2 Werte auf X-Achse
jpj61
2 Werte auf X-Achse
Beitrag von jpj61 »
habe als Umsteiger von EXCEL mal eine Frage zu Calc 2.4.0.
Habe eine Tabelle mit drei Spalten. Datum, Uhrzeit und Temperatur. EXCEL hat im Diagramm Assistent (Liniendiagramm) automatisch die Uhrzeit und das Datum auf die X-Achse gelegt, die Y-Achse mit der Temperatur.
Habe jetzt schon viel gelesen und versucht, komme aber nicht weiter. Eine sekundär Achse bekomme ich hin, die hat dann aber den selben Wert wie die primäre X-Achse.
Hab in der Anlage mal sowas nur mit Blutdruck angehängt, da ist auf der zweiten Seite auch die Tabelle zu sehen.
Geht sowas auch in Calc??? :?
Hoffe es hat einer eine Idee dazu, bin ansonsten sehr zufrieden mit dem OpenOffice Projekt.
Gruß jpj61
Verlaufsprotokoll J.P.Jung.pdf
Beispiel wie es in Excel aussieht
(7.72 KiB) 146-mal heruntergeladen
AhQ
Re: 2 Werte auf X-Achse
Beitrag von AhQ »
Hallo jpj61,
bei Diagrammen kenn ich mich jetzt nicht so wahnsinnig aus, aber mit zwei X-Achsen bezweifle ich es, daß Calc das kann. Zumindest wüßte ich keine Möglichkeit, wie das gehen soll.
Wenn es Dir nur um die Optik geht, dann solltest Du vielleicht nur die Uhrzeit nehmen und das Datum dann im Nachhinein mit Draw einfügen. Das wurde erst vor kurzem hier im Forum erklärt, mußt mal schauen.
AhQ
claw
Beitrag von claw »
Calc kann mit 2 x-Achsen arbeiten. Die heißt sekundäre x-Achse einfügen. Das ist aber nicht die Lösung in diesem Fall, weil es nicht um eine 2te Dimension geht. Ich würde auf eine Formatierung Datum+Uhrzeit zurückgreifen. Quasi beides in eine Spalte packen. Die Formatierung ist unter Datum zu finden: Fortmat-Code: TT.MM.JJ HH:MM
jpj61
Beitrag von jpj61 »
danke erstmal für die Unterstützung. Leider nicht das was ich hören wollte :(
Brauche diese Art der Darstellung sehr häufig. Dann also am besten doch deine claw, nicht schön aber am schnellsten.
Vielleicht ja mal in einer späteren Version, es wird ja laufend daran gearbeitet.
Jedenfalls finde ich das Projekt einfach super, hoffe es geht weiter mit OpenOffice. Nicht das sich das mal irgend einer krallt und dann platt macht.
Gruß jpj61
