Makro innerhalb eines Makros aufrufen
WorstCases
Beitrag von WorstCases »
Hallo Leute,
irgendwie hänge ich bei meiner Makro-Programmierung.
Vielleicht at jemand von euch einen Tipp?
Mein Problem:
Ich versuche mir gerade ein Makro zu erstellen, dass währen des Ablaufs auf andere Makros innerhalb des selben Dokumentes zugreifen soll. Das Problem: Der Code generiert keinen Fehler, aber die "verlinkten" Makros werden nicht abgearbeitet.
Ich habe auf einer Hilfeseite gelesen, dass dafür folgende Codezeile eingefügt werden soll:
'BasicLibraries.LoadLibrary("Standard")
Die Makros, die ich aufrufen möchte sind in dem Ordner "Standard", das ausführende Makro ist innerhalb eines anderen Ordners, aber auch im selben Dokument.
Gebe ich in meinem Makro nur den Namen des zu "verlinkenden" Makros an, wird anscheinend erkannt, dass es vorhanden ist. Es macht anscheinend keinen Unterschied, ob ich den oben genannten Code mit ausführen lasse oder nicht.
Hier mal mein Code:
[co[co
to_01
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
'erhöht den Wert in dem "Kontrollfeld" Plus1
'KontrollfeldPlus1
'wählt das Feld für Datums-Eingabe aus
  dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
  args1(0).Name = "ToPoint"
  'XXX anpassung nächste Zeile
  args1(0).Value = "Datum01"
  dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args1())
'hier wird das Zeitstempel-Makro Datum_und_Zeit ausgeführt und der Wert in das oben ausgewählte Feld gesetzt
Datum_und_Zeit
'Hier wird das Makro aufgerufen, dass die Spalten "Win" und "Zeit" nach Zeit absteigend sortiert
Zahl_und_Zeit_nach_Zeit_absteigend_sortieren
End Sub[/code[/code
Nur zur Anmerkung: Die zu "verlinkenden" Makros funktionieren fehlerfrei, sofern ich sie einzeln ausführe.
@Admin: Habe diese Frage fälschlicherweise schon im Calc-Forum gestellt. Wenn möglich dort bitte löschen - hier passt meine Frage anscheinend besser.
Gruß.
WorstCases
komma4
Re: Makro innerhalb eines Makros aufrufen
Beitrag von komma4 »
Hallo WorstCase,
Deine Zeile BasicLibraries*** ist durch das voranstellen des Hochkommas auskommentiert - wird also nicht ausgeführt (ebenso: die Anweisung 'KontrollfeldPlus1).
***Ich glaube aber auch, dass sie nicht nötig ist, da die Bibliotheken aller geöffneten Dokumente geladen sind.
Hilft das?
ooodoc
Beitrag von ooodoc »
Moin
Innerhalb eines Makro werden andere Makros über "call Makroname" aufgerufen.
WorstCases
Ja. Ich hätte bei meinem Beispielcode das Hochkomma vielleicht raus nehmen sollen...
Habe ich aber erst auskommentiert, nachden nichts ging!
Danke! Ich denke, dass ist die Info, die ich brauchte - werde das gleich mal versuchen!
Gruß.
WorstCases
turtle47
Beitrag von turtle47 »
Hallo Zusammen,
ooodoc hat geschrieben:Innerhalb eines Makro werden andere Makros über "call Makroname" aufgerufen.
Das "Call" braucht man nicht. In OOoBasic reicht der alleinige Makroname zum Aufrufen vollkommen aus!
@ WorstCase: Kannst Du das Dokument mit ein paar fiktiven Daten mal online stellen?
Viele Grüsse.
Jürgen
WorstCases
Mein Code ist nach wie vor der aus meinem Ersten posting, jedoch mit "call" vor den Makronamen, die von extern geladen werden sollen...
Call und Makroname ohne Anführungszeichen und eine Leerzeichen zwischen "call" und "Makroname"
Es funktioniert nach wie vor nicht. Mein Makro wird ohne Fehlermeldungs abgearbeitet, überspringt aber die Makros, die ich von einer anderen Stelle ausführen will bzw. laden will.
Nur nochmal zur Sicherheit: Die Makros, die ich aufrufen möchte funktionieren alle problemlos, wenn ich sie direkt ausführe. Auch in meinen Makro (code aus Erstem Posting) wird der externe Makroname in grüner Schrift angezeigt. Das bedeutet doch, dass zumindest erkannt wird, dass das Makro vorhanden ist.
Wo liegt mein Fehler?
Gruß.
WorstCases
WorstCases
Da haben sich unere Beiträge überschnitten.
Ich habe mal ein Fiktivdokument mit identischem, aber abgespecktem Code erstellt.
Zwei Makros:
AutoAll01: Dieses Makro soll das andere Makro ausführen
KontrollFeldPlus1: soll durch das AutoAll01-Makro ausgeführt werden
Gruß.
WorstCases
MakroBeispiel.ods
(12.58 KiB) 160-mal heruntergeladen
turtle47
Hallo WorstCase,
Ersetze mal
KontrollfeldPlus1
durch
Kontrollfeld_Plus1
dann funktioniert es. :D
Frag mich aber bitte nicht warum. :?
Gruss
Jürgen
WorstCases
Unglaublich!
Du hast recht! Danke für den Hinweis
Eigenartig ist, dass ich ein Makro im Code aufrufen wollte "datum_und_zeit", was auch nicht ging. Habe das in "Datum_Zeit" abgeändert und jetzt geht's.
Kann das irgend jemand erklären?
Gruß.
WorstCases
