Verkleinerung beim Druck
Ein Problem das bisher nur beim Wreiter auftritt.
Auf dem Bildschirm wird es ganz normal angezeigt aber beim ausdruck dann komischerweise im Maßstab ca 1:2 verkleinert.
Als Betriebssystem verwende ich Windows XP.
Woran könnte das denn liegen?
Re: Verkleinerung beim Druck
Daran das Du bei aktivierter Seitenansicht, die Seitenansicht druckst und die Druckoptionen für die SEitenansicht so gesetzt sind das mehrere Seiten auf ein Blatt gedruckt werden sollen.Woran könnte das denn liegen?[
Daran liegt es leider nicht.
Ich drucke NICHT bei aktivierter Seitenansicht.
Anbei ein paar Bilder.
Sind die gleichen Einstellungen die ich für alle anderen Programme eingestellt sind.
Layout:
Mehrere Seiten pro Blatt
Seiten pro Blatt 1
A4 1200 dpi
Helligkeit normal
Ich würde ja das auch auf die Druckereinstellungen zurückführen, aber sogar das Open Office Calc druckt es richtig aus.
Layout:
Seiten pro Blatt 1
A4 1200 dpi
Helligkeit normal
Hi Spira,
Gibt es da auch eine Auswahlmöglickeit z.B. Eine Seite pro Blatt?
Oder sonst schau mal unter
Menue > Format > Seiteneinstellungen > Tab Seite > Papierformat
Was ist dort eingestellt? A4?
Ausrichtung Hochformat?
Hast Du vielleicht mal Umschläge gedruckt?
Schöne Grüsse.
Jürgen
Das macht mich ein wenig stutzig.Spira hat geschrieben:Mehrere Seiten pro Blatt
Schöne Grüsse.
Jürgen
Ist schon richtig eingestellt der Drucker."Mehrere Seiten pro Blatt
Seiten pro Blatt 1"
A4 1200 dpi
Helligkeit normal
Es geht wirklich bei Jedem anderen Programm (Editor, Firefox oder anderen sogar OO Calc )nur eben bei OO writer nicht.
Gruß: Michael
Broschüre ist das Stichwort, aber nicht im Druckertreiberdialog, sondern in den Druckoptionen von Writer:
Schau mal in Extras>Optionen>OpenOffice.org Writer>Drucken und schalte dort in der Spalte "Seiten" die Option "Broschüre" aus.
Hättest Du jetzt ein vierseitiges Dokument gedruckt, hätte OOo Dir die Seiten angeordnet als 4-1, 2-3. Du hättest Dich allerdings mit Deinem Druckertreiber um ein manuelles Duplex kümmern müssen.
Wenn Du mehr erfahren willst, schau mal in BüchleinDrucken. und hier im Forum gibt es etliche Diskussionsfäden um das Thema duplex.
Vielen Dank für die Ratschläge.
Hab alles so gemacht wie gesagt wurde und war immer noch zu klein der Ausdruck.
Da es mir nun gelangt habe habe ich alles deinstalliert (Ver. 2.41) und die Version 3.0 Beta installiert.
Überraschung
mit der Version funktioniert es endlich.
PS:
Bei mir ist möglich:
Hochformat A4
- normale Druckgröße <--- ist bei mir es eben die Mehrere Seiten und eben Seitenanzahl 1
- Posterdruck
- Bröschürendruck
Überraschung
PS:
Hochformat A4
- Posterdruck
- Bröschürendruck
Das Stichwort lautete m.E. Datei -> Drucken -> Zusätze -> Seite /Broschüre!
Der Druckdialog ist eben größer wie nur die Druckdialogseite und die Eigenschaften des Druckers!
Mit der Installation der 3.0beta wurden diese Einstellungen wieder zurückgesetzt.
Hylli
Hylli
... greift dieser Dialog nicht auf die selben Einstellungen zu wie der von mir zitierte:hylli hat geschrieben: Datei -> Drucken -> Zusätze -> Seite /Broschüre!
Das ist eine echte Frage, keine Besserwisserei.chrk hat geschrieben:Extras>Optionen>OpenOffice.org Writer>Drucken und schalte dort in der Spalte "Seiten" die Option "Broschüre" aus.
Wenn ich bei DIr die Option aktiviere/deaktiviere, dann gilt das zunächst allgemein für den Writer, also für jedes neue Dokument.
Im Druckdialog gilt das für das aktuelle Dokument bzw. die Option wird wahrscheinlich so beim Dokument gespeichert (zumindest unter Windows vielleicht?!?).
...soeben getestet, allerdings unter Linux!
Hylli
Hylli
Es gibt noch unter Extras>Optionen>Laden/Speichern>Allgemein die Option "Druckereinstellungen mit dem Dokument laden".hylli hat geschrieben: Im Druckdialog gilt das für das aktuelle Dokument bzw. die Option wird wahrscheinlich so beim Dokument gespeichert (zumindest unter Windows vielleicht?!?).
Ah, Danke! Noch gar nicht gesehen. Bei mir unter Linux wurde die Druckeinstellung nämlich nicht gespeichert.
Dazu braucht's dann diese Option!
Hylli
Hylli
So
Habe das Spiel mal mit der 3.0 gemacht.
Broschüre eingeschaltet ----> um die Hälfte verkleinert.
Broschüre ausgeschaltet ----> normaler Druck
Bei der 2.4.1
Broschüre ausgeschaltet ----> um die Hälfte verkleinert.
also wird die Einstellung zwar optisch aus dem Menü ausgetragen und gespeichert aber eben immer noch wirksam.
Könnte das ganze natürlich nochmal installieren und testen aber ich lass das jetzt mal so weil es endlich funktioniert.
Noch was:
Bei Version 2.4.1 war Standardeinstellung alles aktiv.
Bei Version 3.0 war es Nicht aktiviert. Was mir auch sinnvoll erscheint. Wenn es gebraucht wird dann hat man diese Funktion entweder beim Drucker oder schaltet es dann eben ein.
Bei der 2.4.1
Noch was:
