zu DUMM: wissenschaftliche Arbeit in .html abgespeichert
herrmeier
Beitrag von herrmeier »
Kurz vor der Abgabe passieren einem wohl die seltsamsten Fehler:
Leider kommt, vielleicht wegen des Schlafmangels, wohl nicht mehr genügend Sauerstoff im Hirn an.
Jedenfalls habe ich 2 Tage Arbeit nur in .html abgespeichert, ohne es zu merken.
Einmal wollte ich das ja auch. Nur mehr als einmal wollte ich es nicht.
Leider habe ich es dann einfach vergessen wieder in .odt abzuspeichern.
Aufgefallen ist das nicht, weil das Dokument die ganze Zeit geöffnet war. Bis ich einmal
nach 2 Tagen den Rechner neu starten musste.
Problem:
in dem .html-Dokument sind natürlich wie angekündigt alle Fußnoten-Verknüpfungen mit der
Literaturdatenbank weg. Gleiches gilt für das automatische Gliederungsverzeichnis.
Im Übrigen fehlen dem Dokument auch spezielle Formatvorlagen.
Habt Ihr eine Idee, was ich machen kann außer alt.odt und neu.html zu vergleichen und die neuen
Teile in neu.html von Hand in das alte.odt zu übertragen?
Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps. Ich könnte :cry: na ja was man halt so macht, wenn man unter Druck steht
und einem so ein Fehler passiert.
HGe
HM
Ubuntu 8.04 Lts, GNOME, openoffice 2.4
openSuSE 10.3, KDE, openoffice 2.4
WinXP professional, OxygenOffice 2.3.1
Officeschwerpunkte:
juristische Hausarbeiten, Lernskripte
Abrechungen, Mitgliederverwaltung
falk
Re: zu DUMM: wissenschaftliche Arbeit in .html abgespeichert
Beitrag von falk »
Such mal in Deinem Benutzerverzeichnis nach .../.openoffice.org2/user/backup, dort drin liegen die Sicherungen, die beim Bearbeiten den jeweils vorletzten Stand darstellen. Hast du unter »Extras→Optionen→Laden/Speichern« den Haken unter »Sicherungskopie immer erstellen« gesetzt? Das wäre sehr wahrscheinlich hilfreich gewesen. Jedenfalls, im zu Anfang erwähnten Ordner sollte sich Dein Dokument mit der Endung .bak befinden. Rauskopieren, Endung auf .odt ändern und mit OOo öffnen. Zwar werden die letzten Teile fehlen, aber das Meiste solltest Du wieder haben. Was fehlt, kannst du ja aus dem html-Dokument rüberkopieren.
Hast Du Dein Dokument unter mehreren Benutzerprofilen bearbeitet, dann ist ein Blick in jedes dieser Profile sinnvoll.
Falk
