Potenz; #NAME Fehler
AhQ
Re: Potenz; #NAME Fehler
Beitrag von AhQ »
das Potenzzeichen ist das ^, also das Dach ganz links oben Deiner Tastatur. Damit sollte dann Calc auch verstehen, was Du vorhast. :D
AhQ
Ich muss hier schon die Tasten 'altgr+2' (genauer die 2 oberhalb von q bzw. w) drücken damit die ² hochgestellt wird.
Teilst du uns mit was du da als vermeintliche Formel eingibst ?
@CaCo
Das Verhalten der Tastatur wird auf Betriebssystemebene eingestellt, du hast offenbar eine Einstellung gewählt die die verschiedenen Akzentzeichen beim ersten Tastendruck abfängt und im Kontext der nächsten Eingabe entscheidet welches Zeichen ausgegeben wird z.B.: ^2 → ² , ^o → ô , `e → è , Wenn du ^ literal eingeben möchtest musst du nur 2mal hintereinander die ^taste drücken.
Karo
