OOo Basic: Problem beim einlesen von Zellen in OOo Calc
thiro
Beitrag von thiro »
  MsgBox("R: " & R & Chr(13) & "DAT: " & DAT & Chr(13) & "TEX: " & TEX)
  DAT = CStr(Date)
  TEX = CStr(Cells(R, 3).Value)
  TEM = CInt((Mid(DAT, 4, 2)) - CInt(Mid(TEX, 4, 2)))
  If ( TEM >= 3 ) Then
Die MsgBoxen dienen nur zum debuggen...
DAT = Aktuelles Datum
TEX = Ein altes Datum das in einer Zelle steht (bei Initialisierung das aktuelle Datum)
R = Ein simpler Reihenindex der, in der Schleife, immer um 1 erhöht wird
TEM = Das soll also Demnach das Ergebnis von aktueller Monat - alter Monat sein
Danach kommt nur noch: wenn TEM >= 3 dann...
1tes Problem:
Vor dem Auslesen der Zelle für TEX, steht in TEX das aktuelle Datum: RICHTIG
Nach dem Auslesen der Zelle für TEX, steht in TEX eine 5-Stellige Zahl (39365): FALSCH <-- Warum steht da nicht das alte Datum???
2tes Problem:
Fehlermeldung und Stop des Programms bei TEM-Zeile:
Unzulässiger Wert oder Dateityp.
Dateitypen unverträglich.
Dabei Hab ich doch extra die vielen CInt und CStr Dinger eingebaut damit so ein Fehler nicht vorkommen soll...
Was ist da falsch???
komma4
Re: OOo Basic: Problem beim einlesen von Zellen in OOo Calc
Beitrag von komma4 »
thiro hat geschrieben:Nach dem Auslesen der Zelle für TEX, steht in TEX eine 5-Stellige Zahl (39365): FALSCH <-- Warum steht da nicht das alte Datum???
...weil die Zelle das Datum 10.Oktober 2007 anzeigt ... und Du dir den nummerischen WAert holst und anzeigen lässt.
Verwechsle nicht Zellinhalt und angezeigtes Format!
thiro
Beitrag von thiro »
hm und die Lösung für das Problem??? Kann man das dann nicht umwandeln??
Du bist etwas knausrig mit deinen Informationen !
Funktionierts mit:
TEX = CStr(Cells(R, 3).formulalocal)
thiro
Beitrag von thiro »
Karolus hat geschrieben:Hallo
Funktionierts mit:
Nep da kommt als Fehlermeldung bei der Zeile:
BASIC-Laufzeitfehler.
Eigenschaft oder Methode nicht gefunden.
Na dann liefer mal den kompletten Code damit wir nachschauen können wo es klemmt.
thiro
Beitrag von thiro »
Bitte, es wird zwar leicht unüberschaubar weil ihr die Tabelle mit den Einträgen nicht habt aber, vlt findet ja einer den Fehler...
Rem Attribute VBA_ModuleType=VBADocumentModule
Option VBASupport 1
Private Sub GO_Click()
 Dim R As Integer
 Dim FIR As Integer
 Dim ANF As Integer
 Dim POS As Integer
 Dim NEG As Integer
 Dim ANT As Integer
 Dim KEI As Integer
 Dim DAT As String
 Dim TEX As String
 Dim TEM As Integer
 R = 6
 FIR = 0
 ANF = 0
 ANT = 0
 POS = 0
 NEG = 0
 KEI = 0
 DAT = Date
 TEX = Date
 TEM = 0
 While Cells(R, 4).Value <> ""
    If Cells(R, 3).Value = "" Then
                                Cells(R, 6).Value = "XXXXX"
                                Cells(R, 6).Interior.ColorIndex = 2
    Else
                                If Cells(R, 5).Value = "" Then
                                                          Cells(R, 6).Value = "Waiting"
                                                          Cells(R, 6).Interior.ColorIndex = 6
                                Else
                                                           If Cells(R, 5).Value = "OK" Then
        Cells(R, 6).Value = "OK"
        Cells(R, 6).Interior.ColorIndex = 4
        POS = POS + 1
        ANT = ANT + 1
        If Cells(R, 5).Value <> "" And Cells(R, 7).Value = "" Then
        Cells(R, 7).Value = Date
        End If
                                                           Else
        Cells(R, 6).Value = "KO"
        Cells(R, 6).Interior.ColorIndex = 3
        NEG = NEG + 1
        ANT = ANT + 1
        End If
                                                           End If
                                End If
    End If
    If Cells(R, 3).Value <> "" Then
                               ANF = ANF + 1
    End If
    FIR = FIR + 1
  DAT = CStr(Date)
  MsgBox("R: " & R & Chr(13) & "DAT: " & DAT & Chr(13) & "TEX: " & TEX & Chr(13) & "Firmen: " & FIR & Chr(13) & "Anfragen: " & ANF & Chr(13) & "Antworten: " & ANT & Chr(13) & "Ignored: " & KEI & Chr(13) & "Positiv: " & POS & Chr(13) & "Negativ: " & NEG)
  TEM = CInt(Mid(DAT, 4, 2)) - CInt(Mid(TEX, 4, 2))
  If ( (Cells(R, 5).Value = "") AND (TEM >= 3) AND (Cells(R, 7).Value <> "XXXXX") ) Then
  	KEI = KEI + 1
  	Cells(R, 6).Value = "IGNORED"
  	Cells(R, 6).Interior.ColorIndex = 9
  	Cells(R, 7).Value = "XXXXX"
  End If
  R = R + 1
  Wend
  Cells(7, 10).Value = FIR
  Cells(9, 10).Value = ANF
  Cells(12, 10).Value = POS
  Cells(13, 10).Value = NEG
  Cells(14, 10).Value = (ANF - KEI - POS - NEG)
  Cells(15, 10).Value = KEI
  Cells(11, 10).Value = ANT
Ich kann leider deinen Code nicht testen, da ich hier keine OOo-version mit VBA-Support habe.
Wenn es mit '...formulalocal' nicht funktioniert probiers mit '...string'
Falls das auch nicht klappt, warte auf eine Antwort von jemanden der sich mit VBA besser auskennt und/oder wende dich an ein EXcel/VBA -Forum.
thiro
Beitrag von thiro »
String klappt auch nicht... Ich warte ;)
Ich hab das Problem nähmlich schon in ein VBA Forum gepostet und die habe bisher auch noch keine Lösung...
------ EDIT: ------
Hat nun geklappt...
Hier der Code zur Lösung:
AltesDatum = "04.12.2007" 'Beispieldatum
Dim Unterschied As Long
Unterschied = (Year(Date) - Year(CDate(AltesDatum))) * 12 + _
  Month(Date) - Month(CDate(AltesDatum))
