0 bei Formel =PRODUKT nicht anzeigen
Transmitter
Beitrag von Transmitter »
ich habe folgende Formel in D3:
=PRODUKT(A3;C3);
Wenn noch nichts in A3 und / oder C3 steht, wird eine 0 in D3 angezeigt.
Wie kann ich diese denn unterdrücken?
Danke schon mal
Bye, Transmitter
EPsi
Re: 0 bei Formel =PRODUKT nicht anzeigen
Beitrag von EPsi »
Da hilft es mit der ISTLEER() zu prüfen, ob in einer Zelle was steht.
In diesem Falle: =WENN(ODER(ISTLEER(A3);ISTLEER(C3));"";PRODUKT(A3;C3))
Falls unklar ist, wie die Formel das macht, einfach die Struktur-Ansicht im Funktions-Assistenten betrachten.
Ich hoffe es hilft
Standart - der neue Standard
"Die Suche ergab 301 Treffer: "standart*" hier im Forum
zum Weiterlesen: http://www.k-faktor.com/standart/
Kürzer gehts so:
=WENN(A3*C3;A3*C3;"")
EPsi
Beitrag von EPsi »
Aber nur, wenn für keinen der Faktoren explizit "0" eingegeben wird. Kann ja sein :wink:
Ja, falls eine der Zellen = 0 bleibt die Ergebniszelle leer.
Transmitter
vielen Dank hat mit =WENN(ODER(ISTLEER(A3);ISTLEER(C3));"";PRODUKT(A3;C3)) funktioniert :)
heiko_hems
Beitrag von heiko_hems »
Eine weitere Möglichkeit wäre auch noch die bedingte Formatierung:
bei Zelleninhalt 0 -> weiße Schrift auf weißem Grund
Der Vollständigkeit halber sollte dann auch noch die Formatierung der betroffenen Zelle z.B. mit dem Formatcode #.##0;-#.##0;; erwähnt werden...
EPsi
Beitrag von EPsi »
Das Problem ist, das Ergebnis zu unterdrücken, falls nicht zwei Faktoren eingeben sind, nicht ein Ergebnis "0" zu verbergen. An keiner Stelle wurde erwähnt, dass eine explizit eingegebene"0" als Faktor ausgeschlossen ist. An Karolus' Lösung dachte ich auch ganz kurz, habe sie aber aus den genannten Gründen verworfen.
Beispiel:
A3 = 0, C3 = 1; Diese Rechnung sollte "0" als Ergebnis haben, nicht "".
