Ich hätte gerne in einem Dokument in der Kopfzeile die Kapitelnummer, die Kapitelüberschrift und die Seitennummer. Das ist soweit kein Problem. Nur: Wie schaffe ich es, dass die Kapitelnummer/-überschrift linksbündig und die Seitennummerierung rechtsbündig steht?
Grüße,
Dirk
Kapitel- und Seitennummer in Kopfzeile
Vielen Dank für eure Antworten!
@Peter: Das mit der Tabelle hatte ich schon probiert. Prinzipiell funktioniert das. Ist aber nicht optimal, weil unter der Tabelle immer noch eine Zeile bleibt. (Ich würde hier gerne ein Screenshot einfügen, weiss aber nicht wie das geht.)
@Rico: Das mit den Tabs geht bei mir nicht oder ich mache etwas falsch. Absatz ist bei mir linkssbündig. Wenn ich Kapitelnummer/-überschrift über Feldbefehle einfüge, erscheint dieser linksbündig. Dann gehe ich zweimal auf Tab und füge die Seitennummer ein. Die ist dann aber nicht rechtsbündig sondern links vom Rand. Wenn ich vier mal Tab drücke erfolgt ein Seitenumbruch.
Grüße,
Dirk
Grüße,
Dirk
klettern6c
Seitenränder geändert?
Hallo Dirk,
die Standard-Tabs stehen bei 8,5cm (zentriert) und 17cm (rechts).
Falls die deine Seitenränder angepasst hast und die Tabstellen nicht, dann erfolgt ein Zeilenumbruch. Prüfe das mal.
Marcus
Marcus
klettern6c
Hallo Dirk,
ich finde, dass keine Variante große Vor- oder Nachteile hat.
Wenn du weißt, dass du linksbündig z. B. die Kapitelüberschrift und rechtsbündig die Seitenzahl stehen haben möchtest, geht die erste Variante meines Erachtens einfach schneller.
Die zweite Variante eignet sich gut, wenn du Informationen mehrzeilig oder abgesetzt voneinander (untereinander) anzeigen möchtest.
Je nach Anforderung habe ich beide Möglichkeiten im Einsatz.
Marcus
Marcus
