Problem mit Formatierung von Text
sonya
Beitrag von sonya »
ich habe die gleiche Frage schon in einem anderen Forum gestellt. Leider ohne Lösung des Problems.
Auch habe ich schon eine ganze Weile nach einer Lösung gesucht. Leider nichts gefunden :(
Ist mir sehr wichtig, das Problem zu lösen. Deshalb hier die Frage:
Ich markiere innerhalb eines Textes ein paar Wörter. Nun möchte ich diese Wörter unterstreichen - nur die Wörter, nicht das Leerzeichen dazwischen.
Wenn ich nun unter Format - Zeichen - Schrifteffekt - unterstreichen einfach und "Wortweise" markiere, dann wird bereits in der Vorschau der gesamte Text unterstrichen angezeigt. Also "bestätigen mit "OK".
Der gesamte Text ist unterstrichen, auch die Leerzeichen zwischen den Wörtern :(
Was mache ich Falsch?
Wie kann ich erreichen, das nur von den markierten Wörtern die einzelnen Wörter (ohne die Leerzeichen dazwischen) unterstrichen werden? Am besten mittels Tastenkombination.
Mittels [strg]+[shift]+U werden die gerade markierten Wörter gelöscht und es erscheint ein unterstrichenes "u" u :(
Version. OOo 2.4.1 auf Ubuntu und Debian das gleiche Problem.
Danke schon einmal für eine Hilfe und freundliche Grüße
Sonya
EPsi
Re: Problem mit Formatierung von Text
Beitrag von EPsi »
Also... hab mal ein paar Tests gemacht. Scheint wohl ein Fehler in der Darstellung zu sein.
Testobjekte: OOo β3 und OOo 2.4.0 unter XP SP2
In OOo 2.4.0 sieht alles so aus wie es soll.
In OOo β3 ist in der Bildschirmansicht alles unterstrichen, in der Seitenansicht, im aus der Anwendung erstellten PDF und im Ausdruck ist wortweise unterstrichen.
Bei in OOo β3 erstellten und in OOo 2.4.0 geöffneten Texten ist auch wieder in jeder Darstellung wortweise unterstrichen.
Herlichen Glückwunsch sonya zum entdeckten Bug :D
Standart - der neue Standard
"Die Suche ergab 301 Treffer: "standart*" hier im Forum
zum Weiterlesen: http://www.k-faktor.com/standart/
Bei mir (OOo 2.41 auf Suse) werden zusammenhängend markierte Wörter auch mit Leerzeichen dazwischen unterstrichen.
(Ich würde das an der Stelle aber auch so erwarten)
Eine Lösungsmöglichkeit wäre:
1. Markiere wie bisher
2. Starte ->suchen und ersetzen:
Suche nach
mit den Optionen:
[x]nur in Selektion
[x]regulärer Ausdruck
>Schaltfläche 'Suche alle'
3. Unterstreiche jetzt mit Strg+shift+u oder der entsprechenden Schaltfläche
(besser: 3. Alternativ kannst du auch eine neue Zeichenvorlage mit der Eigenschaft 'unterstrichen' zuweisen.)
Punkt 2. und 3. kannst du als Makro aufzeichnen (->Extras->Makro->Makro aufzeichnen) und einer Tastenkombi zuweisen.
http://www.ooowiki.de/MakrosMitEinemKlick
sonya
Beitrag von sonya »
Gast hat geschrieben:Hallo,
Vielleicht klappt es in 2.4.0 wenn Du nur Wörter markierst,
also ein Wort doppelklicken, Strg-Taste halten, das nächste Wort doppelklicken, usw.
Vielen Dank für den Tip. Das funktioniert schon mal.
Einfach anschließend auf "unterstreichen" Buttom klicken.
und zum Schluß strg+shift+U.
Dann verschwinden die markierten Wörter und ein unterstrichenes "u" erscheint :(
Da scheint mir doch ein Fehler innerhalb von OOo vorzuliegen.
MFG
Sonya
sonya
Beitrag von sonya »
Karolus hat geschrieben:Hallo
Suche nach
mit den Optionen:
[x]nur in Selektion
Danke für Deine Vorschläge. Scheint mir etwas umständlich, um mal schnell ein paar Wörter einzeln zu unterstreichen. Nicht für mich selbst, sondern für Menschen die mal aller paar Wochen ein Schriftstück verfassen und formatieren und von "Makros" meinen es wäre ein Insekt oder anderes Tier ;)
Da verschwinden die markierten Wörter und ein unterstrichenes "u" erscheint :(
Scheint mir ein Fehler von OOo zu sein.
Bei mir ist auf den Rechnern bei denen der Fehler auftritt unter:
Menue > Ansicht > Symbolleisten > Anpassen.. > Reiter Tastaturder Punkt "Strg+Umschalt+U" mit "unterstreichen" belegt.
Was funktioniert hier nicht richtig?
MFG
Sonya
EPsi
Beitrag von EPsi »
Hallo Sonya,
schau doch einfach nach, ob es in der Seitenansicht bzw. beim Ausdruck so aussieht, wie du es haben willst.
Wenn es da passt, nimm es als Programmfehler hin, der schon behoben werden wird.
EPsi
Nachtrag: Hab grad nochmal getestet. Wortweise ist unterstrichen, wenn die nichtdruckbaren Zeichen ausgeschaltet sind:
"Das ist ein Test" bzw. "Das·ist·ein·Test" … :? Merkwürdig
chrk
Beitrag von chrk »
EPsi hat geschrieben: ,nimm es als Programmfehler hin, der schon behoben werden wird.
... nicht, wenn keiner einen Issue schreibt: Issue tracker
Das habe ich auch vorhin festgestellt und wollte mich hier dazu äußern, bevor ich Deinen Nachtrag gelesen habe. Dass die nicht druckbaren Zeichen am Bildschirm unterstrichen werden, würde ich auf jeden Fall als Bug werten.
Vergiss meinen letzten Beitrag.
Ich hab gerade noch mal nachgeschaut, definier einfach über ->F11 eine neue Zeichenvorlage mit: 'Schrifteffekte' ->'einfach unterstrichen' mit der Option 'wortweise'.
Weise diese Zeichenvorlage dann nach dem Markieren der Textstellen per Doppelklick auf die Zeichenvorlage zu.
Schaffen das deine Anwender ?
sonya
Beitrag von sonya »
Hallo Karo,
ich bedanke mich für deine Bemühungen.
So selten wie ich das anwende, habe ich es für mich jetzt so gelöst: Markiere einzelne Wörter per [strg] und Doppelkick und dem Buttom "Unterstreichen" im Menü .
Für Andere werde ich das mit deinem Vorschlag über Formatvorlagen lösen.
Außerdem passiert das eh nur auf 2 Rechnern mit Ubuntu und Debian und OOo 2.4.1
Ich bleibe dabei:
[strg]+[shift]+u löst definitiv und jederzeit zu rekonstruieren einen Fehler aus:
Die markierten Wörter werden gelöscht und es erscheint ein unterstrichenes (klein geschriebenes) "u"
Hier im Moment mit mit Ubuntu 8.04.1 und OOo 2.4.1
Mit freundlichen Grüßen
Sonya
