SUFU in OpenOffice calc einbauen
Re: SUFU in OpenOffice calc einbauen
golf1985 hat geschrieben:.......
Ich hoffe die oben stehenden Infos reichen.
golf1985
Jein, ohne den detaillierten Aufbau der Tabellenblätter zu kennen kann man nur allgemeine Tipps geben.
evtl. ->Daten->Standardfilter oder ..->Spezialfilter oder ..->Datenpilot
könnten alle eine Möglichkeit sein, mit der Einschränkung das sie nur aus einem Blatt Daten holen und filtern können.
Dann gäbe es evtl. auch Formellösungen unter Beteiligung von INDIREKT , SVERWEIS , INDEX , VERGLEICH , SUMMENPRODUKT....
Schau dich mal im OOo-wiki-Calc nach den genannten Stichworten um.
Wenn du hier konkretere Antworten bekommen möchtest, solltest du mal eine Beispielstabelle mit 1-2 Tabblättern mit den Daten von einigen anonymisierten Nutzern anhängen. (geht nur wenn du dich registrierst und anmeldest)
golf1985
Beitrag von golf1985 »
So ich habe einfach mal eine Bsp. Tabelle fertig gemacht, in der Hoffnung das mit damit weiter geholfen werden kann, da ich mich leider noch nciht mit den Codes in Excel so genau beschäftigt habe. Ich hoffe das anhand dessen etwas möglich ist ;-)
Danke schon einmal für die Antwort, in zukunft werde ich dann auch immer eine Bsp. Datei anhängen sofern es nicht eindeutig ist was ich wie meine.
Ich hoffe nun könnt Ihr mir hier helfen. Vielen Dank nochmals im Vorraus.
Beispiel Tabelle.ods
Dies ist die Bsp Tabelle
(8.45 KiB) 39-mal heruntergeladen
Hallo Ben
Ich hab eine "Filter_per_Formel"-Tabelle angehängt.
Filter_per_Formel.ods
(10.58 KiB) 37-mal heruntergeladen
golf1985
Ich habe es grade einmal ausgetestet, allerdings denke ich das ich so ja jeden Benutzer einzeln eintragen muss, korrekt?
Ich kann mich erst heute Abend damit näher beschäftigen, da mit ein wenig die Zeit grade fehlt. Allerdings bitte ich dich zu bedenken das dies nur eine Bsp. Tabelle ist und normalerweise dort 1500 Namen sich drin befinden in den Tabellen und diese wechseln teilweise auch.
Wenn dies damit möglich ist, danke ich dir erstmal. wie gesagt ich habe erst einmal nur schnell rein geschaut.
Ansonsten bitte ich dich dies noch einmal nach zu schauen ob es andere Lösungen ebenfalls noch gibt. thx
