Relative Links zu externen Calc-Dokumenten
Fanthom
Beitrag von Fanthom »
Ich versuche gerade eine etwas komplexere "OO-Calc-Anwendung" die, der Übersicht wegen, aus mehreren OpenOfficeCalc Dokumenten besteht, zu erstellen. Da sich im Laufe der Zeit sehr viele Daten angesammelt haben, die in verschiedenen Tabellen im Hauptdokument lagern, möchte ich nun jene in andere Calc-Dateien auslagern und per Klick in neuem Fenster öffnen um sie zu bearbeiten.
IST-Zustand:
Das Calc-Hauptdokument liegt in einem Verzeichniss (/root), und in diesem sind mehrere Unterordner (/root/unterordner/) welche die anderen Calc-Dokumente enthalten. (/root/unterordner/Calc-dokument)
Die Dokumente in den Unterordnern sind im Hauptdokument mit absoluten Links verlinkt.
SOLL-Zustand
Selbe Dateistruktur nur mit relativen Verlinkungen, zum problemlosen Kopieren des /root-Verzeichnisses ohne mehrere hundert Links im Hauptdokument editieren zu müssen.
Problematik
Links funktionieren nicht nachdem "file:///G:/xxx/xxx/" gelöscht wurde:(
Habt Ihr ne Lösung oder ist es einfach nicht machbar?
Vielen Dank,
Fanthom
PS:
MIr ist gerade aufgefallen, wenn ich im Hauptdokument einen Bezug zu einer Zelle in einem externen Dokument setze um mit dem Wert im Hauptdokument weiter zu rechnen, wird ebenfalls das file:// Protokoll mit absoluter Adressierung verwendet. Wenn es möglich ist wäre es schön dies ebenfalls in relative Adressierung zu verändern.
PPS:
Eine Datenbanklösung wäre vielleicht ne Alternative, nur hab ich damit bisher absolut Null-Erfahrungen...
Nochmals danke,
Fanthom
Re: Relative Links zu externen Calc-Dokumenten
schwer vorstellbar, bzw. das ist nur solange so wie die DAtei nicht gespeichert und neu geladen wurde.
Kontrolliere das unter Extras-Optionen-Laden/Speicher-Allgemein relative URLs aktiviert sind. Füge dann die Links über Einfügen-Hyperlink normal ein.
Die Links werden absolut angezeigt funktionieren jedochrelativ, das ist von mir mehrfach hier im Forum beschrieben. BITTE überprüfe das die Links relativ funktionieren indem Du die Datei in ein anderes Verzeichnis kopierst, bevor hier wieder die ermüdende Fragerei losgeht das die Links garnicht relativ funktionieren könnte da sie absolut angezeigt werden.
ein VÖLLIG andere Baustelle falls der Pfadparameter als Sting übergegen sein sollte (ich kenne ja DEine Formel nicht), ansonsten überprüfe einfach die o.g. Einstellung unter Extras-Optionen
