Du gehst in die Abfragen und gehst da auf "Abfrage in SQL-Ansicht erstellen..." . Da gibst Du folgendes ein:
SELECT * FROM "Tabelle1" WHERE "Artikelnummer" =: Nummer
Statt Tabelle1 muß Dein Tabellenname rein. Was Du statt Nummer hinschreibst, bleibt Dir überlassen, das steht dann bei dem Eingabefeld für die Artikelnummer nur als Text da. ich glaub aber nicht, daß es Leerzeichen mag, vielleicht paßt Du da ein wenig auf?
Und dann baust Du Dir nur noch einen Bericht oder ein Formular, das auf diese Abfrage zugreift und schon hast Du, was Du brauchst.
AhQ
Base
Re: Base
ich hab Dir das jetzt mal schnell gemacht. Wenn Du einen neuen Artikel suchen willst, dann mußt Du den Aktualisieren-Knopf drücken.
AhQ
P.S. Wenn Du hier richtig angemeldet bist, dann kannst Du auch Dateien hochladen...
AhQ
- TEST.odb
- (25.5 KiB) 78-mal heruntergeladen
Re: Base
=wenn(istleer(DeinFeld);"";DeineFormel)
würde ich dafür in Calc hernehmen, das geht sicher auch in Excel
AhQ
AhQ
