Ausrichtung von Text
nixdorf
Beitrag von nixdorf »
ich habe in einer Briefvorlage in einer Zeile Links zunächst einen Feldbefehl (eine Adresse, die aus einer Datenbank geholt wird). Links ist in der Zeile der Name meines Absenders. Der soll immer an der gleichen Stelle erscheinen, egal wie lang die Ausgabe des Feldbefehls ist. Wie kann ich das machen? Momentan verschiebt der Feldbefehl, wenn es ein langer Name ist den Namen meines Absenders nach rechts.
Gruß NIxdorf
Re: Ausrichtung von Text
Wenn (!) ich dein Anliegen richtig verstand, geht's darum, dass ein zu langer Eintrag das Lay-out verschiebt. Hierzu sähe ich zwei Möglichkeiten:
  • Du ermittelst die größte Länge eines Eintrags und richtest das Lay-out danach aus.
  • Du stellst das Formularfeld in eine Tabelle, wenn der Eintrag zu lange ist, dann wird der Text an der Zellengrenze in die nächste Absatz-Zeile verschoben.
nixdorf
danke, mit der Tabelle bin ich weitergekommen.
Gruß Nixdorf
