ein bereits vorhandener Text, an dem noch kleinere Änderungen möglich sind, soll auf einer festgelegten Seitenanzahl (in diesem Fall auf drei Din-A-4-Seiten) optimal verteilt werden.
Gibt es eine Funktion oder einen Trick im Writer, dass automatisch auf Wunsch Schriftgröße, ggf. Absatz- oder Zeilenabstände so geändert werden, dass sich der Text gleichmäßig auf die vorgegebene Seitenzahl verteilt?
Freue mich über Tipps!
Suzanne
Text auf festgelegter Seitenzahl optimal verteilen
PC mit Ubuntu Linux und OpenOffice 3.2
Ergänzung zu: Text .... optimal verteilen
Ich hatte geschrieben:
sagen, auf wieviel Seiten die Inhalte verteilt werden sollen. Je nach gewählter Seitenzahl
wird die Schrift dann größer oder kleiner, und auch die Papierränder können sich verändern.
Beim Writer konnte ich bis heute so etwas nicht finden, obwohl Writer + Calc ja "Geschwister" sind...
Suzanne
Mir ist noch eingefallen, dass OpenOffice Calc so eine Funktion hat: man kann ihmSuzanne hat geschrieben:Hallo,
Suzanne
Suzanne
- Constructus
Re: Text auf festgelegter Seitenzahl optimal verteilen
Hallo Suzanne,
hast Du echt 4 Jahre gewartet...?
Ich habe keine Vorstellung, ob es nicht irgendeinen Trick gibt- aber im Grunde wäre das ja die "Übersetzung" des Blocksatzes ins Dreidimensionale...
Du müßtest dem Programmzusatz dann überlassen, was er machen soll, nämlich die Schriftgröße evtl. stufenweise erhöhen, ggfs noch die Laufweite verändern, dann die Skalierung ändern, die Abstände über und unter Absatz stufenweise erhöhen, den Zeilenabstand zuletzt auch noch stufenweise anpassen.
Dann müßte ein Tool feststellen, daß die letzte Seite gerade schon "randvoll" ist, worauf das Werkzeug Vollzug melden kann und abbricht. 6 Parameter frei variabel abstimmen... unter Steuerung von 2 weiteren Einstellmöglichkeiten*. Oha. Und Einfluß nehmen könnten noch die automatische Silbentrennung*, wenn sie eingeschaltet ist, und der Blocksatz*. Vielleicht ein bischen viel auf einmal?
Aber Du siehst, was Du manuell machen könntest, wenn es so ein Werkzeug nicht gibt. Ob sich da ein Programmierer findet??
Trotzdem viel Spaß
Constructus
Trotzdem viel Spaß
Constructus
Hallo Constructus,
Wenn du eine Calc-Tabelle hast, die zu breit oder zu lang für eine
(oder, wenn gewünscht, zwei) DIN-A-4-Seiten ist, kannst du dem Calc
einfach sagen:
"Verteile mal die Inhalte in der Tabelle so, dass sie beim Ausdruck auf eine DIN-A-4-Seite passen."
Das geht in der Praxis bei CALC so:
1. Calc-Tabelle öffnen
2. Oben im Menü unter "Format" --> Seite --> Tabelle auswählen.
3. Dort unter "Skalieren" den Skalierungsmodus festlegen.
4. z.B.: "Druckbereich auf Seitenzahl anpassen."
(Sobald diese Option ausgewählt wurde, lässt sich rechts daneben die gewünschte Seitenzahl angeben.)
Statt Nr. 4 kannst du natürlich auch auswählen:
"Druckbereiche auf Breite / Höhe anpassen"
Hier hast du nun wieder mehrere Möglichkeiten, nämlich "Breite in Seiten"
und "Höhe in Seiten" gesondert festzulegen.
Das finde ich einfach genial. Und so etwas suche ich beim Writer.
Vielleicht hilft das Beispiel aus CALC, um besser verständlich zu machen, was ich meine?
LG Suzanne
Ich schaue jedes Jahr mal hier rein, mindestens 1x!Constructus hat geschrieben:Hallo Suzanne, hast Du echt 4 Jahre gewartet...?![]()
Ich wollte nur wissen, ob es dieselbe Funktion, die Calc hat, auch für den Writer gibt!Constructus hat geschrieben:Du müßtest dem Programmzusatz dann überlassen, was er machen soll, nämlich die Schriftgröße evtl. stufenweise erhöhen, ggfs noch die Laufweite verändern, dann die Skalierung ändern, die Abstände über und unter Absatz stufenweise erhöhen, den Zeilenabstand zuletzt auch noch stufenweise anpassen.
einfach sagen:
LG Suzanne
Nein, diese Skalierung gibt's im Writer nicht.Suzanne hat geschrieben:Ich wollte nur wissen, ob es dieselbe Funktion, die Calc hat, auch für den Writer gibt!
Bis nächstes Jahr dann…
- Constructus
Hallo lorbass,lorbass hat geschrieben: Bis nächstes Jahr dann…![]()
4 Hände noch (18 Tage?)...
Meines Erachtens ist die Antwort von "Gast" weiter oben am zielführendsten:
http://www.de.openoffice.info/viewtopic ... 63#p216663
Die Skalierung ala alc, kenne ich grundsätzlich auch nur von Tabellenkalkulationen, sprich Calc, Excel oder früher auch Lotus 1-2-3, ...
Hylli
Hylli
