Ich absoluter Newbie in Sachen Tabellenkalkulation.
Ich habe in der Spalte A einen haufen Seriennummern (V08040801) von verschieden Datesheets. Nun möchte in einem Feld z.b B1 eine Seriennummer eintragen können und danach sehen (z.b rote schrift) ob diese Seriennummer schon in der Spalte A vorhanden ist.
Ich denke für euch ist dies ein Klacks.
Danek und mir freundlichen Grüssen
Spalte A mit Feld B1 vergleichen
Re: Spalte A mit Feld B1 vergleichen
das ginge über die Bedingte Formatierung. Erstelle als erstes Dir eine Zellvorlage, die so aussieht, wie Du sie brauchst. Markier dann B1, geh auf Format->Bedingte Formatierung und stell dann bei Bedingung1 auf "Formel ist" um. In das Feld dahinter gibst Du dann folgende Formel ein:
ISTZAHL(VERGLEICH(B1;AX:AXXXX;0))
AX:AXXXX ist in dem Fall der Bereich, der verglichen werden soll, den mußt Du Dir noch anpassen.
Bei Zellvorlage wählst Du die eine aus, die Du Dir erschaffen hast und drückst dann ok.
Damit wird die Zelle dann farbig, wenn der eingegebene Begriff schon mal da steht. Löschen solltest Du aber in der Zelle nur mit Backspace, damit Du das Format nicht löschst.
AhQ
AhQ
