[gelöst] OptionBtn mit Checkbox im Dokumen verknüpft
Ibanez
Beitrag von Ibanez »
BEITRAGS ÄNDERUNG: 16.09.08
Hallo Forum,
ich habe es jetzt dank Jürgens hilfe geschafft eine Checkbox mit Hilfe eines Dialogs und den darin enthaltenen OptionsButton anzusprechen.
Damit alle was davon haben hier die Lösung für das Beispiel (siehe Abbildungen)
rem Beginn
Dim myDialog as Object
Dim Opt_Btn_1_State as String
Dim Opt_Btn_2_State as String
Dim String_Name as String
Dim oDoc as Object
Dim Opt_Btn_1 as Object
Dim Opt_Btn_2 as Object
Dim TxtName as String
Sub Dlg_1
	DialogLibraries.loadLibrary("Standard")
	oForm = DialogLibraries.Standard.Dialog1
	myDialog = CreateUnoDialog(oForm)
	myDialog.title = "Options Button"
	Opt_Btn_1 = myDialog.getControl("OptionButton1")
	Opt_Btn_1.model.Label = "Auswahl1"
	Opt_Btn_2 = myDialog.getControl("OptionButton2")
	Opt_Btn_2.model.Label = "Auswahl2"
	Read_Settings1
	Ctl_Name1 = myDialog.GetControl("TextField_Name")
	Ctl_Name1.Model.Text = String_Name
	Ctl_Name1.setfocus()
	myDialog.execute()
	myDialog.Dispose()
Sub Read_Settings1
	oDoc = thisComponent
	strUserfield_Name1 = "Name"
	On Error Resume Next
	oTextFieldMasters = oDoc.TextFieldMasters
	TxtUserfield_Name = "com.sun.star.text.FieldMaster.User." + StrUserfield_Name1
	String_Name = oTextFieldMasters.getByName(TxtUserfield_Name).content
	oController = oDoc.getCurrentController()
	oform = odoc.drawpage.forms.getbyindex(0)
	CtrlCheckBox1 = oForm.getByName("CheckBox1")
	CheckBox1_State=CtrlCheckBox1.state
	CtrlCheckBox2 = oForm.getByName("CheckBox2")
	CheckBox2_State=CtrlCheckBox2.state
	if CheckBox1_State = 1 and CheckBox2_State = 1 Then
	msgbox "Es sind zwei Auswahlmöglichkeiten markiert"& CHR(13)& "Bitte entscheiden sie sich nur für EINE AUSWAHL" ,48, "Grober Fehler!"
	Exit sub
	end if
	if CheckBox1_State = 1 Then
	Opt_Btn_1.State = 1
	end if
	if CheckBox2_State = 1 Then
	Opt_Btn_2.State = 1
	end if
Sub Formularfelder_ansprechen1
	oKView = oController.getControl(CtrlCheckBox1)
	oKView = oController.getControl(CtrlCheckBox2)
	Opt_Btn_1.State=Opt_Btn_1.state
	Opt_Btn_2.State=Opt_Btn_2.state
	if Opt_Btn_1.State = "True" then
	CtrlCheckBox1.State= 1
	CtrlCheckBox2.State= 0
	else
	CtrlCheckBox1.State= 0
	CtrlCheckBox2.State= 1
	end if
	if Opt_Btn_1.State = "False" and Opt_Btn_2_State = "False" then
	end if
	myDialog.endexecute()
Sub Felbefehl_schreiben1
	String_Name = Ctl_Name1.Model.Text
	strContent_Name = String_Name
	TxtUserfield_Name="com.sun.star.text.FieldMaster.User." + StrUserfield_Name1
	oTextFieldMasters.getByName(TxtUserfield_Name).content = StrContent_Name
	oDoc.getTextFields().refresh()
rem Ende
Zuletzt geändert von Ibanez am Di, 16.09.2008 15:26, insgesamt 2-mal geändert.
turtle47
Re: Verknüpfung Checkbox im Dialog mit Checkbox im Dokument
Beitrag von turtle47 »
Hi Ibanez,
Ibanez hat geschrieben:Zudem wollte ich über OptionsButtons gewisse Auswahlmöglichkeiten zulassen. Man soll also im Dialog zwischen 2 Optionen wählen. Diese Auswahl wird dann auf das Dokument übertragen
Das ist kein Problem.
Ibanez hat geschrieben:wo sich zwei CheckBoxen befinden
Das ist für mich unlogisch > CheckBox versus Optionsbutton :(
Ibanez hat geschrieben:dann sollte der Haken im Dialog erscheinen, d.h. an der Stelle an der er sich auf dem Dokument befindet
Das ist möglich mit CheckBoxen, bei OptionsButtons aber nur wenn in dem Dokument eine CheckBox ausgewählt ist!
Schau mal folgendes Beispiel und bau Dir was schönes zusammen. :lol:
Optionsbutton_ansprechen.odt
(10.98 KiB) 103-mal heruntergeladen
Jürgen
Ibanez
Geil :-)
Genau das suche ich. Ich bastel mal und stelle die Lösung dann hier rein. Ich muss nämlich das ganze noch mit einen Textfeld kombinieren...
Yeeeeeeeeeeaaaaaahhhhhhh
Ibanez
Ibanez
Ich habe es fast :?
Ich habe noch ein Textfeld eingefügt, dass man bei Auswahl 2 ausfüllen soll. Problem ist, dieses Textfeld wird beim Start des Dialogs nicht ausgelesen. Schreibe ich was hinein wird es sobald ich auch den "Zurück" button klicke und wieder auf den "Weiter" klicke sowohl auf dem Dokument, als auch im Dialog angezeigt. Speichere ich das Dokument, öffne es erneut und klicke weiter bis zu dem Dialog mit der besagten Abfrage, dann steht im Textfeld nichts mehr, wobei es auf dem Dokument noch zu sehen ist. Ich verstehe es nicht und sehe auch keinen Fehler.
Jemand eine Ahnung warum?
Ich benutze 2 Dialoge. Dlg_FB besteht nur aus Textfeldern, die vorher abgefragt werden. Dlg_P1 besteht aus den OptionsButton und einem Textfeld ("TextField_Name). Die Buttons "Zurück", "Weiter" und "Fertig" sind mit den Makros "cbBackP1", "cbForeP1" und "cmd_OKP1" belegt.
Sub Dlg_P1
	oForm = DialogLibraries.Standard.Dlg_P1
	Ctl_Name = myDialog.GetControl("TextField_Name")
	Ctl_Name.Model.Text = String_Name
	Ctl_Name.setfocus()
	Read_SettingsP1
	myDialog.execute()
	myDialog.Dispose()
Sub Read_SettingsP1
	strUserfield_Mit = "Name"
	String_NameMit = oTextFieldMasters.getByName(TxtUserfield_Name).content
	CtrlCheckBox1 = oForm.getByName("CheckBox1")'Achtung: Namen anpassen
	CtrlCheckBox2 = oForm.getByName("CheckBox2")'Achtung: Namen anpassen
	msgbox "Es sind zwei Checkboxen angewählt"& CHR(13)& "Welcher Optionsbutton soll denn jetzt angewählt werden?" ,48, "Grober Fehler!"
	Exit sub
	end if
	Opt_Btn_1.State = 1
	end if
	Opt_Btn_2.State = 1
	end if
Sub Formularfelder_ansprechenP1
	Opt_Btn_1_State=Opt_Btn_1.state
	Opt_Btn_2_State=Opt_Btn_2.state
	if Opt_Btn_1_State = "True" then
	else
	end if
	if Opt_Btn_1_State = "False" and Opt_Btn_2_State = "False" then
	end if
Sub Felbefehl_schreibenP1
	strUserfield_Name = "Name"
	String_Name = Ctl_Name.Model.Text
sub schflaeche_cbBackP1
	Dlg_FB4
End sub
Sub schflaeche_cbForeP1
	Dlg_P1
	Felbefehl_lesenP1
End sub
Sub schflaeche_cmd_okP1
Ibanez
Ha ! Habe den Fehler gefunden.
Für alle die es interessiert:
Flasch
Sub Dlg_P1
Ctl_Name.setfocus()
Read_SettingsP1
myDialog.execute()
myDialog.Dispose()
RISCHTISCH
Sub Dlg_P1
Read_SettingsP1
Ctl_Name.setfocus()
myDialog.execute()
myDialog.Dispose()
