Hallo Zusammen!
Ich habe von jemand anderem eine PowerPoint-Präsentation mit einer Folie erhalten, die ich jetzt in Impress bearbeiten möchte. Allerdings habe ich dabei ein Problem. Beim Einfügen neuer Folien sind diese nur weiß, und haben nicht wie erwartet den Hintergrund der ersten Folie. Ich kann die entsprechende Einstellung nicht finden. Ich habe schon diverse Menüs durchsucht (Folienlayout, Foliendesign, etc.), allerdings ohne Erfolg (Bin auch noch ziemlich neu bei OpenOffice).
Wo kann ich einstellen, dass neue Folien den Hintergrund der bereits vorhandenen automatisch übernehmen?
Mit freundlichen Grüßen,
Daniela
Hintergrund für alle Folien übernehmen
Re: Hintergrund für alle Folien übernehmen
Hallo Daniela,
entweder hat Dein Vorgänger in PowerPoint schon nicht sauber gearbeitet, oder beim Konvertieren von PowerPoint zu Impress hat es ein Problem gegeben.
Eigentlich - und das Prinzip ist bei Impress und PowerPoint das selbe - sind solche Hintergründe, Kopf- und Fußzeilen in Folienmastern hinterlegt
Mach mal einen Test: lassen sich die Grafiken, Kopfzeilen und Hintergrundobjekte auf der Folie bewegen und bearbeiten? Dann sind sie nicht im Master untergebracht, sondern von Folie zu Folie kopiert. Das wäre dann Schlamperei Deines Vorgängers und verbraucht auch unnötigen Speicherplatz.
Beide Programme können verschiedene Master für die selbe Präsentation verwalten, PowerPoint macht aber noch dazu den Unterschied zwischen "Folienmastern" und "Titelmastern". Es kann sein, dass Impress beim Importieren das nicht korrekt handhabt. Sicher bin ich mir nicht.
Schau mal unter Ansicht>Master. Damit kommst Du in den Bereich zum Bearbeiten der Masterseiten. Wenn mehrere Master in der Präsentation verwendet werden, findest Du sie auch im Aufgabenbereich (Ansicht>Aufgabenbereich) unter der Rubrik Masterseiten.
Noch ein Tipp, da Du Dich als OOo-Neuling outest. Während Du Deine Präsentation bearbeitest, speicher sie auf jeden Fall als OpenOffice Präsentation (.odp), nicht als PowerPoint-Datei! Beim Vor- und Zurückkonvertieren kann so einiges Unerwartetes passieren.
Ach ja, noch ein Tipp: schau mal hier rein: FolienMaster
- miesepeter
Hatte schon mal ein ähnliches Problem und habe es so gelöst:
- Versuche, den Hintergrund der PPT-Präsentation zu sichern.
- Weise der importierten Präsentation eine von OOo vorgegebene andere Masterseite zu. Dies erzeugt einen neuen Hintergrund, der im Gegensatz zum importierten bearbeitbar ist.
- Jetzt kannst die den zuvor gesicherten Hintergrund wiederum als Master verwenden; dieser gilt dann auch für die neu angelegten Seiten.
Danke für eure Hilfe!
Liebe Grüße, Daniela!
