OOo 3.0 Bug beim Umschalten zwischen den Ansichten (gelöst)
Thordsen2007
neuer Versuch ...
ich habe gerade OOo 3.0 Final auf mehreren Win XP Rechnern getestet.
In Impress ist mir aufgefallen, dass nach dem Benutzen des Modus "Bildschirmpräsentation" das Umschalten zwischen den einzelnen Ansichten (z.B. Normalansicht --> Foliensortierung und zurück) nicht mehr funktioniert. Also, ich kann den entsprechenden Reiter anklicken, der Reiter ist dann auch heller unterlegt, aber der Wechsel erfolgt nicht.
Sobald ich Impress schließe und die Datei wieder öffne, funktioniert alles wieder richtig - bis ich wieder die Bildschirmpräsentation starte und beende.
Kann Jemand meine Beobachtung bestätigen/ nachvollziehen?
Wenn ja, weis Jemand, ob der Fehler schon als Issue gemeldet ist?
Thordsen
neuer Versuch ...
Thordsen
Zuletzt geändert von Thordsen2007 am Mi, 22.10.2008 07:57, insgesamt 1-mal geändert.
Win 7 / OOo 3.2
Win 7 / OOo 3.2
Thordsen2007
Re: OOo 3.0 ?Bug? beim Umschalten zwischen den Ansichten
habe meinen Beitrag "oben" nochmal geändert, den der Fehler tritt in der Final auch auf!
Thordsen
Thordsen
Win 7 / OOo 3.2
Win 7 / OOo 3.2
Hallo Thorsden,
nein, unter Vista kann ich das nicht reproduzieren, aber ich habe auf dem Rechner auch noch keine Beta oder RC-Version von 3.0 gehabt. Probier doch mal, auf einer Maschine ein neues Benutzerprofil anzulegen. Die Prozedur müsstest Du inzwischen hier schon mehrfach gelesen haben. Ist ja möglich, dass sich irgendein Fehler in das Profil der finalen Version gerettet hat.
Außerdem habe ich ein Issue gefunden, 94918, in dem ein ähnlicher Fehler auf dem Mac berichtet wird. Ich habe Dein Problem da mal als Kommentar mit Link auf diesen Thread angehängt. Wenn sich Dein Problem mit dem Profil lösen lässt, gib bitte Bescheid, damit ich den Kommentar ergänzen kann.
Thordsen2007
Hallo Christian,
erstmal vielen Dank, dass Du Dich dem Problem angenommen hast.
Ich habe schon Einiges ohne Erfolg probiert:
* komplette Deinstallation und Neuinstallation von OOo3.0.0 mit Löschen des Benutzerprofils,
* löschen aller Verzeichnisse, die mit OOo etwas zu tun haben,
* voheriges Deinstallieren der Version 2.4.1,
* säubern der Registry mit CCC vor der Neuinstallation,
... und das alles mehrfach durchgeführt!
Nur auf die Neuinstalltion von Windows habe bisher verzichtet - allerdings ist das Problem ja auch auf anderen Windows-Rechnern aufgetreten.
Kein Ahnung, ob das irgendwie zusammenhängt, aber ich hatte schon einige Probleme mit OOo
--> siehe hier : viewtopic.php?f=3&t=19076
--> und siehe hier : viewtopic.php?f=4&t=20254
Thordsen
Thordsen
Win 7 / OOo 3.2
Win 7 / OOo 3.2
Thordsen2007
Hallo Mikoo und alle anderen ...
auf allen Rechnern, die das Problem zeigen, hatte ich vorher Dev- und RC-Versionen installiert und wieder deinstalliert. Das waren alles Installationen, um zu testen, ob die Fehler (Problem mit dem Sprachpaket usw.) ausschließlich auf meinem System auftreten. Ich habe eigentlich alle Maßnahmen getroffen, um die Vorgängerversionen "sauber" (inklusive User-Profil) zu deinstallieren.
Gestern hatte ich nun die Gelegenheit, OOo 3.0.0 nocheinmal auf einen neu aufgesetzten Rechner (Win XP) zu installieren. Der Fehler in Impress tritt hier nicht mehr auf!!!
Dann ist wohl irgendetwas auf meinem Rechner die Ursache für das Übel.
Kann ich noch irgendwas machen, ohne den Rechner neu aufzusetzen????
Danke und Gruß
Thordsen
hmmm ... gerade gefunden:
http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=95240
Sieht meinem Problem sehr ähnlich und passt auch zum Issue, den chrk gefunden hat. Das Bild zum Issue könnte ich ebenso erstellen.
Danke und Gruß
Thordsen
Win 7 / OOo 3.2
Win 7 / OOo 3.2
... und ist auch gleich als Duplicate zu eben dem markiert worden.Thordsen2007 hat geschrieben: hmmm ... gerade gefunden:
Ich gebe Deine neuen Erkenntnisse mal im Issue-Tracker weiter. Vielleicht bringt das die Entwickler auf die Spur.
Thordsen2007
@Mikoo
1. Das Prog Eusing werde ich heute abend ausprobieren! Der Erfahrungsbericht folgt dann morgen.
Ich hoffe das löst mein Problem, denn ich habe schon diverse Programme ausprobiert (z.B. CCleaner, SAD RegCleaner 2007 usw.)
2. Die Test-Dateien waren alle, mit der aktuellen Version, erstellte Präsentationen. Format --> odp
3. Ich habe sowohl das User-Profil als auch das komplette Installationsverzeichnis gelöscht vor den Neuinstallationen! (Nur meine Benutzer-Wörterbücher habe ich gesichert und wieder verwendet)
@Christian
Vielen Dank, dass Du die Informationen zum Issue hinzufügst. Mein Englisch ist leider nicht so prall
Ich hoffe unsere Fehlersuche führt zum Erfolg!
@Christian
Win 7 / OOo 3.2
Win 7 / OOo 3.2
Thordsen2007
Re: OOo 3.0 Bug beim Umschalten zwischen den Ansichten (gelöst)
Hallo an alle,
ich habe gestern OOo 3.0.0 noch einmal deinstalliert, alle Verzeichnisse von OOo gelöscht und die Registry mit Eusing bereinigt.
Und siehe da: das Problem tauchte nicht mehr auf!
ABER ... das Bereinigen der Registry war nicht die Lösung.
Bis dahin hatte ich noch keine Extensions installiert.
Nach der Installation der SUN Presenter Console 1.0.1 war leider wieder alles beim alten. Nach dem Deaktivieren der Extension läuft OOo wieder fehlerfrei.
Ich habe das jetzt auf zwei Rechnern ausprobiert und das gleiche Verhalten festgestellt.
Vielleicht kann das Jemand auch noch bestätigen, um sicher zu gehen.
@Christian
Würdest Du dann bitte den entsprechenden Issue mit der Information ergänzen!
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Thordsen
@Christian
Thordsen
Win 7 / OOo 3.2
Win 7 / OOo 3.2
Bestätigen kann ich das gerade nicht, ich sitze hier gerade an meiner Maschine, auf der ich nur die portable Lösung fahren kann. Meinen letzten Versuch mit der Presenter Console gerade am vergangenen Wochenende habe ich aufgegeben, weil mir die OOo zum Crashen gebracht hat. Erst jetzt durch Dein Posting habe ich gemerkt, dass ich beim Herunterladen nicht weit genug geblättert und die ältere 1.0 probiert habe.
Das Issue ist schon ergänzt: Go to ISSUE# 94918.
[edit] Der Quote-Zerlege-Bug hier im Board hat wieder zugeschlagen. Ich hab' mal alle Quotes entfernt.
Hallo Thorsden,
ich muss noch mal nachhaken.
Das Issue wächst, und mehrere Kommentare bestätigen, dass sie es mit aktiver Sun Presenter Console reproduzieren können.
Der Schuldige ist also anerkanntermaßen entlarvt.
Ich habe jetzt selbst mal die Presenter Console in der jüngsten Version installiert und konnte es zunächst nicht nachvollziehen. Das war aber, bevor ich den neueren Stand des Issue abgefragt habe, und der zweite Schirm war an. Nun ist dieser zweite Schirm mein LCD-TV und daher nicht dauernd als erweiterter Desktop in Gebrauch. So habe ich nach dem Lesen noch mal eine leere Präsentation angelegt und anzeigen lassen, und siehe da, ich kann den Bug auch! Also, Desktop erweitert, Präsentationsfenster geschlossen - aber nicht den Schnellstarter - und nochmal. Jetzt konnte ich die Ansichten wieder umschalten.
Meine Frage an Dich, damit ich das dann auch so im Issue berichten kann: Waren bei Dir auf den Maschinen, die den Bug zeigten, die Desktops erweitert, war nur ein Schirm aktiv oder war das von Rechner zu Rechner unterschiedlich?
Thordsen2007
Hallo Christian,
ich habe bisher kein zweites Ausgabegerät an meinem Rechnern angeschlossen. In den letzten Wochen musste ich keine Ausbildung durchführen. Die Idee mit dem LCD-TV werde ich mal zum testen aufgreifen, denn ich habe privat keinen Beamer. Klappt aber erst am Wochenende.
Deine Kommentare im Issue habe ich mir angeschaut. Gute Arbeit!
Thordsen
Thordsen
Win 7 / OOo 3.2
Win 7 / OOo 3.2
Thordsen2007
Hallo Christian,
ich konnte Deine Frage jetzt überprüfen.
Wie bei Dir tritt der Fehler hier unter WinXP nicht mehr auf, sobald der zweite Bildschirm aktiviert ist.
Thordsen
Thordsen
Win 7 / OOo 3.2
Win 7 / OOo 3.2
Danke für die Meldung, Thorsden. Deine Bestätigung, dass Du keinen zweiten Schirm aktiv hattest, habe ich im Issue schon mit meiner Beobachtung gepostet.
Wenn Du jetzt noch mal in den Issue schaust, war das der entscheidende Hinweis, und der Fehler scheint gefunden. Damit sollte die Reparatur auf dem Weg sein.
Als Workaround bis da hin hilft ja, die Presenter-Console-Extension zu deaktivieren, wenn man nur mit einem Schirm arbeitet. - Man muss das nur wissen.
