OLE Tabelle aus Calc teilweise ohne Rahmen
oracletom
Beitrag von oracletom »
schreibe mit gerade meine DA mit OO. Bin super begeistert und bis dato ohne Probleme!!
Nun aber folgendes:
Habe diverse Tabellen und Grafiken per OLE aus Calc eingefügt und alles sah soweit super aus. Drucke ich diese, habe ich teilweise das Phänomen, dass bei einigen Tabellen mal links, mal rechts oder oben und unten der Tabellenrahmen fehlt. Dies sieht man auch bei der Seitenansicht. Ich kann mir nicht erklären warum oder nach welchem Muster dies passiert?!? Alle Zellen haben einen Rahmen mit 0,05pt.
Gibt es da einen Trick oder Workaraund? Beim PDF Export bleibt das Problem leider bestehen, sonst hätte ich es so gelöst.
Viele Grüße und Danke
:: Hoffe, dass ich mein Problem veständlich darlegen konnte!
chrk
Re: OLE Tabelle aus Calc teilweise ohne Rahmen
Beitrag von chrk »
Hallo Thomas,
schau Dir bitte mal diesen Faden an: Rahmen von Tabelle wird nicht ganz angezeigt... wichtig!. Das könnte Dein Problem treffen.
Dort sind Tabellenumrandungen nicht korrekt dargestellt worden, weil der verknüpfte Zellbereich von leeren Zellen umgeben war. Lies den Thread ruhig ganz, es sind merere Vorschläge drin, dem abzuhelfen.
Meines Erachtens ist 0,05 pt - das entspricht in etwa der MS-Haarlinie - je nach Drucker sowieso zu dünn für den Druck. Ein DTP-Punkt entspricht nur wenig mehr als 1/3mm. Aber wenn bei Dir das gleiche zutrifft, wie oben, würde eine stärkere Linie auch nur bedingt helfen.
oracletom
Hallo Christian,
danke für die schnelle Antwort. Das Löschen der leeren Zeilen bringt mir oben und links überall den Rand, dafür fehlt er jetzt unten oder rechts :). Habe jetzt aber die Lösung mit dem Rahmen verwendet. Objekt verankern als Zeichen und dann einen zusätzlichen Rahmen setzen. Nun geht´s. Ich dachte schon ich müßte alles mit nem Edding nachziehen (wie früher!!).
LG Thomas
