folgende Tabelle:
C10:CT10 -> a-Werte
B11:B106 -> b-Werte
C11:CT106 -> Bereich mit einer Formel "f(a,b) - A1"
Eingabe A1: Zahlenwert
1. im Bereich werden Werte aus a und b brechnet und von diesen der Zahlenwert aus A1 abgezogen
2. in dem Bereich befinden sich nun positive und negative Zahlenwert, die alle um 0 schwanken.
Ich suche die zugehörigen Zahlenwerte von a und b, bei der die betragsmäßige Abweichung der Werte
im Bereich am geringsten von Null abweichen?
Danke
Minimale Abweichung in einem Bereich finden
Re: Minimale Abweichung in einem Bereich finden
Ergänze die Formel im Bereich auf: damit werden die negativen Werte positiv
nimm in C107 ziehe diese bis Spalte CT
in CU11 ziehe bis Zeile 106
Den zugehörigen Wert aus a bekommst du jetzt mit
den Wert aus b:
=ABS(f(a,b) - A1)
nimm in C107
=MIN(C11:C106)
in CU11
=MIN(C11:CT11)
=INDEX(C10:CT10;VERGLEICH(MIN(C107:CT107);C107:CT107;0))
=INDEX(B11:B106;VERGLEICH(MIN(CU11:CU106);CU11:CU106;0))
Mein Fehler,da es um den Spaltenindex geht muss der Zeilenindex leer bleiben:Gast hat geschrieben:Hier bekomme ich den Fehler 504 ??Karolus hat geschrieben: Den zugehörigen Wert aus a bekommst du jetzt mitCode: Alles auswählen
=INDEX(C10:CT10;;VERGLEICH(MIN(C107:CT107);C107:CT107;0))
Evtl. funktionierts wenn du den Bereich C10:CT107 über Zeile 107 sortierst ?Gast hat geschrieben:Ein weiteres
Problem ist, das der minimale Wert zweimal auftaucht. die "0" in VERGLEICH
liefert aber den ersten Wert, es muß aber der zweite Wert sein![]()
"1" und "-1" kann ich nicht verwenden, da die MIN Werte in Zeile 107 nicht
sortiert sind...
