Formatvorlage: Überschrift 1
upseinfehler
Beitrag von upseinfehler »
Hi Community,
bin noch ziemlich neu mit OpenOffice (ca. 1 Woche).
Ich versuche ein Inhaltsverzeichnis anzufertigen, jedoch gibt es da einige Probleme.
Dazu bin ich folgendermaßen vorgegangen:
Einfügen | Verzeichnisse | Verzeichnisse... | Verzeichnis (Tab) | Gliederung ... (Button)
Nummerierung (Tab), dann bei Nummer "1, 2, 3, ..." eingestellt.
Nun, danach schreibe ich beispielsweise im Dokument folgendes: Einleitung
Die markiere ich und bei der Formatvorlage klicke ich dann auf "Überschrift 1". Der Text wird zwar jetzt groß und fett geschrieben und dazu noch eine "1" vorgehängt, aber die beiden haben unterschiedliche Schriftgrößen. Die 1 vorne ist etwas größer als der Text. Dazu habe ich "Überschrift 1" angeklickt, dann Tab "Schrift" und einen größeren Schriftgrad eingestellt. Nach dem Klick auf "OK" sehe ich nur, dass die 1 wieder größer wird, aber der Text "Einleitung" ist immer noch in der Schriftgröße 12.
Ich kann es zwar manuell einstellen, aber wie kann ich es erreichen, dass beide nach dem Klick auf "Überschrift 1" automatisch die gleiche Schriftgröße haben?
Re: Formatvorlage: Überschrift 1
Du solltest die Nummerierung der Überschrift-Vorlagen über Extras > Kapitelnummerierung... einrichten. Wie's geht, findest du im OOo-Wiki unter WriterFormatVorlagen. Empfehlenswert ist auch, dir dort erst mal das Vorlagenkonzept unter WriterGrundlagen zu Gemüte zu führen.
