Zeichen bei Vorlagen
a-zeller
Beitrag von a-zeller »
Ich habe die Schrift DejaVu Sans mit dem Schnitt Book als Standardschrift in allen Vorlagen definiert. Das klappt bei allen möglichen Writer-Vorlagen die Text enthalten (Brief, Fax u.ä.) wunderbar. Wenn ich eine leere Vorlage (Standard-Tabelle oder Standard-Text) erstelle, wird allerdings immer wieder der Schnitt Extra Light benutzt. Das nervt. :(
Ich habe natürlich auch schon Datei / Dokumentvorlage / Verwalten... / Als Standardvorlage setzen versucht, ohne Erfolg.
Hat jemand noch eine Idee, was ich versuchen könnte?
a-zeller
Re: Zeichen bei Vorlagen
Ha, an diese Möglichkeit konnte ich mich gar nicht mehr erinnern.
Leider sind da nur zwei Probleme:
1. Ändert das nix bei der Tabellen-Vorlage,
2. Bringt es scheinbar bei Texten auch nichts.
Trotzdem, Danke!
komma4
Beitrag von komma4 »
Hast Du auch die Standard-Vorlagen für Writer und Calc geändert?
http://www.ooowiki.de/StandardVorlagen
a-zeller
Also, ich habe es noch einmal genau nach der Anleitung versucht. Beim Versuch zu speichern bekam ich eine Fehlermeldung "Fehler beim Schreiben des Douments Unbekannt1 als Vorlage: Allgemeiner Fehler. Allgemeiner Ein- und Ausgabefehler." Die Rechte sollten allerdgins stimmen:
file:///home/user/.openoffice.org2/user/template/StandardText.ott   rw-
file:///home/user/.openoffice.org2/user/template/StandardTabelle.ots   rw-
file:///home/user/.openoffice.org2/user/template/Brief.ott   rw-
file:///home/user/.openoffice.org2/user/template/Fax.ott   rw-
Brief und Fax lassen sich speichern und dabei auch verändern, StandardText und StandardTabelle jedoch nicht.
Ich habe auch versucht eine völlig neue/leere Textdatei, die nicht auf StandardText basiert (ich habe extra Standardvorlage zurücksetzen benutzt) als StandardText-Vorlage zu speichern, vergebens.
komma4
Deine StandardText und StandardTabelle sind keine Dateien aus der OOo Installation, also selbst erstellt... oder heruntergeladen?
Wenn Du sie nicht ändern kannst ... hast Du keine [Linux-]Rechte dazu?!
a-zeller
Vor vielen Jahren habe ich die Vorlagen unter Windows erstellt (damals noch StarOffice?), dann neu unter Kubuntu Dapper Drake und nach dem Upgrate auf Hardy Heron benutze ich sie halt weiter.
Alle 9 Vorlagen haben die gleichen Zugangsberechtigungen:
Eigentümer - Lesen & Schreiben möglich
Gruppe - Lesen möglich
Sonstige - Lesen möglich
nicht Ausführbar
und nur die beiden leeren, StandardText und StandardTabelle, lassen sich nicht aktualisieren.
komma4
Bist Du denn Eigentümer? (Fehler beim Kopieren über's Netz oder per Stick?)
Oder klappt das Ändern von den beiden Vorlagen nach einem (Ubuntu-)Update nicht mehr?
Nutzt Du die OOo Version von Ubuntu?
a-zeller
Ja, ich bin Eigentümer und ich habe die Rechte, s.o.
Ich habe die Vorlagen selber vor vielen Jahren erstellt und nicht irgendwo her kopiert.
Ja, es könnte sein, dass es seit dem Update von Dapper auf Hardy nicht mehr funktioniert, denn vorher hatte ich die Bitstream-Schriften als Standard und jetzt DejaVu.
Ja, ich nutze OOo 2.4.1 aus den Ubuntu Quellen. Ich selber nutze Kubuntu, also Ubuntu mit KDE, nicht mit Gnome.
Inzwischen habe ich festgestellt, dass file:///home/user/.openoffice.org2/user/template/StandardText.ott die korrekten Formatvorlagen, Standard mit DejaVu Sans mit dem Schnitt Book, enthält. Wenn ich dann aber ein neues Dokument, basierend auf der Vorlage (Dialog) erstellen will, wir auf eine Vorlage von 2006 zurückgegriffen! Das gilt komischer Weise für StandardText und StandardTabelle, obwohl beide unter template von 2008 sind. Die anderen Vorlagen, Brief, Fax u.ä. sind im Dialog von 2008, wie auch im Verzeichnis. Woher holt OOo die alten Vorlagen von 2006?
---update---
Ich glaube, ich habe die Übeltäter, beide von 2006, gefunden:
file:///usr/lib/openoffice/share/template/de/StandardTabelle.ots
file:///usr/lib/openoffice/share/template/de/StandardText.ott
Nur, was machen die da und wie sind sie da hingekommen?
