Hallo Leute,
kennt jemand von euch eine Funktion mit der man Zellen mithilfe von bestimmten Werten aufrufen kann?
Beispiel:
Alter Gewicht
1 5 kg
2 8,5 kg
3 12 kg
Danke im Voraus,
MfG CompMaster
Zeilen mithilfe von Zahlen auswählen
Re: Zeilen mithilfe von Zahlen auswählen
um was damit zu machen? Da gibt es genug, es kommt halt darauf an, was Du mit dem Wert dann anstellen willst. Du könntest den SVERWEIS() nehmen, Du könntest mit INDIREKT("Spalte"&VERGLEICH(...)) arbeiten. Möglichkeiten gibt es genug, es kommt darauf an, was Du in der Spalte suchst (genaue Übereinstimmung, nächter Wert an dem Vorgegebenen) und was Du mit dem Ergebnis vorhast (reicht die Zeilenangabe, wo der Wert steht, willst Du damit weiter rechnen)
Beschreib mal Dein PRoblem genauer, dann wird Dir hier sicher geholfen.
AhQ
AhQ
