ich arbeite mit OO 2.4. Kennt jemand eine Möglichkeit, eine Mindest-Zeilenhöhe einzustellen? Ich möchte, dass auch die Zeilen, in denen kein Zeilenumbruch erfolgt weil der Text nicht so lang ist, 1 cm hoch sind und nicht nur die optimale Höhe von 0,4 cm. Einen konstanten Wert für die Zeilenhöhe kann ich nicht eingeben, da durch Zeilenumbruch der Text manchmal über 4 oder 5 Zeilen innerhalb einer Zelle geht und diese Zeile viel höher wird.
Mindest-Zeilenhöhe
Re: Mindest-Zeilenhöhe
hilft Dir vielleicht die "Optimale Zeilenhöhe" weiter? Die macht zwar nicht genau das, was Du willst (wenn ich die F1-Hilfe richtig versteh, fügt die Funktion in jede Zelle nochmal den Abstand ein, den Du als optimal eingegeben hast), aber immerhin macht sie die kleinen Zellen gleichmäßig groß. Eine bessere Idee hab ich ohne Makro nicht.
AhQ
AhQ
Formatiere eine ganze Spalte (außerhalb Deines Druckbereichs!) mit einer Schriftgröße,
die die gewünschte Zeilenhöhe ergibt.
Am besten machst Du das natürlich mit einer Formatvorlage
Gruß Andreas
Gruß Andreas
