Hyperlink in Stichwortverzeichnis
chrk
Re: Hyperlink in Stichwortverzeichnis
Beitrag von chrk »
gerdb hat geschrieben: gibt es eine Möglichkeit, die Seitenzahlen in einem Stichwortverzeichnis als Hyperlink auf die jeweilige Seite zu formatieren?
Habe ich nicht gefunden. Die Schaltfläche Hyperlink gibt es bei der Bearbeitung der Strukturzeile in Stichwortverzeichnissen einfach nicht. Ich nehme an, die Entwickler scheuen an dieser Stelle die nicht von vorn herein überschaubare Komplexität der Verweise.
Mit Inhaltsverzeichnissen klappt das ja problemlos (für den gesamten Eintrag).
Nicht zwingend für den gesamten Eintrag, Du kannst die beiden Hyperlink-Marker (LS und LE) auch um ausgewählte Elemente der Strukturzeile anordnen, z.B. nur um den E-Marker oder (absurd aber es geht) nur um den Tabulator.
chrk
Beitrag von chrk »
Hallo Sanne,
den Issue würde ich gerne nachlesen, aber wegen des Release von 3.0 ist openoffice.org gut ausgelastet. Ich komme im Augenblick nicht ran.
Sanne hat geschrieben: Bei Stichwort-Verzeichnissen ist es natrülich auch nicht unbedingt immer klar. Was ist bei f oder ff?
Ungefähr das habe ich aber bei der "nicht von vorn herein überschaubaren Komplexität" vorgestellt.
Peter O. Frey
Beitrag von Peter O. Frey »
Hyperlinks bei pdf-Druck erhalten
Für die Umwandlung von OO-Dokumenten 2.2. in pdf benutze ich den Serv_PDF_00. Dieser sollte bei der Umwandlung die Hyperlinks korrekt kompilieren.
Bisher gelingt mir dies bei Internen Sprungmarken und bei Verweisen ins www problemlos. Jedoch nicht bei Verweisen auf andere Files meines PC
(z.Bsp. file:///C:/TEMP/SBB%20Firenze.odt ).
Die pdf-Version des Dokumentes versucht diese Links stets ins Internet zu verbinden - wo die Files natürlich nicht zu finden sind.
Wer weiss Rat ? Muss ich den Sprungbefehl allenfalls "manuell" eintragen, statt über das Hyperlink-Symbol?)
