wenn Abfrage=Wahr, Zelleninhalt in eine andere Kopieren
AhQ
Re: wenn Abfrage=Wahr, Zelleninhalt in eine andere Kopieren
Beitrag von AhQ »
an sich möglich mit folgender Formel in A12:
=wenn(istfehler(vergleich(D1;A1:A10;0));D1;"")
Der Haken ist aber der, daß die Zahl nicht fest in A12 geschrieben wird, sondern bei jeder Änderung in D1 die Formel tätig wird und dementsprechend auch A12 verändert. Hilft das trotzdem? Wenn nein, was ist denn das eigentliche Problem bzw. was soll denn die Tabelle dereinst mal können? Vielleicht gibt es ja noch andere Wege zum Glück...
AhQ
AhQ
Beitrag von AhQ »
Ah, ok, ich hab Dir mal als Beispiel da schnell was zusammen gebastelt.
Spalte A und B hab ich einfach mal mit Zahlen schnell gefüllt. Spalte C läßt für jede Zeile in Spalte B einen Vergleich laufen, ob die Zahl in Spalte A vorkommt und schreibt, wenn nicht, diese in Spalte C. Spalte D ist nur noch eine Spielerei und sortiert die Zahlen aufsteigend. Das könnte man auch einfacher machen, indem man Spalte C komplett kopiert, an anderer Stelle mit Strg+Shift+V einfügt und dabei den Haken bei Formeln rausnimmt und diese neue Spalte dann über die Buttons sortiert.
Hilft das schon mal?
AhQ
ZahlenVergleiche.ods
(13.64 KiB) 228-mal heruntergeladen
Beitrag von balu »
Hallo danny2008,
ich habe auch das gleiche problem gehabt, aber es läßt sich ganz leicht korigieren.
-> "Suchen und ersetzen"
-> Suchen nach RANDBETWEEN
-> Ersetzen durch ZUFALLSBEREICH
-> Mehr Optionen -> Suchen in Formeln
-> Ersetze alle
Das war's! Anschließend werden in den Spalten A und B Zufahlszahlen erzeugt.
danny2008 hat geschrieben:@ AhQ : Ich hätte noch eine Frage:
Eine Formel lautet wie folgt und funktioniert auch: =WENN(ISTFEHLER(VERGLEICH(B2;$A$2:$A$42;0));B2;"")
Aber warum benötigt man das ISTFEHLER() ? Warum kann ich nicht einfach schreiben: =WENN($A$2:$A$42=B2;"";B2) ?
[1]als Nicht-Matrix-funktion: Weil dann nur die benachbarten Zellen verglichen werden, so als ob du '=WENN(A2=B2;"";B2)' schreibst und nach unten ziehst.
[2]als Matrix-funktion(STRG+shift+enter) musst du die Formel zwar nicht nach unten ziehen, es werden aber weiterhin nur die Nachbarzellen verglichen aber falls die Bedingung zutrifft wird immer B2 zurückgegeben.
Wenn du es etwas kürzer möchtest nimm:
=WENN(ZÄHLENWENN($A$2:$A$42;B2);"";B2)
AhQ
Beitrag von AhQ »
Hallo danny2008 und Balu,
habt ihr die englische Version? Oder wo kommt das RANDBETWEEN her? Ich hab eigentlich das deutsche Calc (hätte ich zumindest gedacht...)
Karolus hat geschrieben:Wenn du es etwas kürzer möchtest nimm: =WENN(ZÄHLENWENN($A$2:$A$42;B2);"";B2)
Wieder mal geht der Preis für die eleganteste Lösung an Dich, Karo.
AhQ
Beitrag von balu »
@AhQ
Keine Ahnung wo her das kommt :roll: . Ich weiss nur, dass ich wirklich eine deutsche Version habe. Erst dachte ich ja noch, das es vielleicht ein Makro sei. Doch dann hatte ich mir einfach gedacht, schau mal nach ob es vielleich das englische Wort für Zufallszahl ist. Und Bingo! Dat war's! Aber wie es dazu gekommen ist, wie gesagt, keine Ahnung.
@all
Warum funktioniert bei mir die Sortierformel von AhQ nicht so wie sie es soll!? :roll:
=WENN(ISTFEHLER(KKLEINSTE(B2:B$42;ZEILE()-1));"";KKLEINSTE(B2:B$42;ZEILE()-1))
Es werden Zahlen übersprungen, und andere mehrfach ausgegeben.
Wenn ich das ganze jetzt aber wie folgt mache, dann passt alles.
In der Spalte D, überschrift "Sortiert", in die Zelle D2 kommt das hier rein.
=MIN(C2:C42)
In die Zelle D3 dann diese Formel, und anschließend runterkopieren.
=WENN(MAX($C$2:$C$42)=MAX($D$2:D2);"";KGRÖSSTE($C$2:$C$42;ZÄHLENWENN($C$2:C$42;">"&D2)))
Mit diesem Aufbau habe ich keine Probleme. Es funzt tadellos. :)
Zuletzt geändert von balu am Do, 16.10.2008 09:53, insgesamt 1-mal geändert.
AhQ
Beitrag von AhQ »
balu hat geschrieben:Warum funktioniert bei mir die Sortierformel von AhQ nicht so wie sie es soll!?
ich hab in der Tabelle bei der Sortierformel keine absoluten Adressen hergenommen und Du hast in Deiner Formel den Beginn auch nicht fest gemacht. Vielleicht ist das der Grund?
Beitrag von balu »
Selbst wenn ich den Beginn des Bereichs festnagel, z.B. mit C$2:C42, funzt es net.
Das hier,
=WENN(ISTFEHLER(KKLEINSTE(C2:C42;ZEILE()-1));"";KKLEINSTE(C2:C42;ZEILE()-1))
ist deine unveränderte Formel. Und damit funzt es auch net. Sorry, aber ich raff's net.
Beitrag von balu »
Ähm, sorry! :oops:
Die Zahlen werden schon sortiert ausgegeben. Nur wenn eine Zahl mehrfach vorhanden ist, dann wird sie auch mehrfach ausgegeben.
Mit meinen Lösungsvorschlag geschieht das jedoch nicht.
