Importen und Aktualisieren
schoggibob
Beitrag von schoggibob »
Hallo Leute
Ich wollte fragen ob es eine möglichkeit gib von einem file aus eine Funktion zu benutzen welche mir von einem Master file alles aktuallisiert was beim master file geändert wurde und diese Änderungen dan importiert? Die beiden Dokumente sind natürlich sehr ändlich.
File_1.ods
Masterfile.ods
Änderung im Masterfile.ods
Änderungen werden im File_1.ods file aktuallisiert und importiert.
Grüsse
Schoggibob
komma4
Re: Importen und Aktualisieren
Beitrag von komma4 »
Du kannst dafür einfache Formeln verwenden, in File_1.ods in eine Zelle schreiben: ='file:///d:/daten/Masterfile.ods'#$Tabelle3.C99
Die Ziel-Angabe wird Dir generiert, wenn Du nach dem Schreiben des Gleichheitszeichens mit der Maus die Ziel-Zelle auswählst (dünne, rote Umrandung der Zelle) und dann den grünen Haken in der Funktionsleiste drückst.
Die Werte werden aktualisiert, wenn Du OOo dazu aufforderst (bei der Nachfrage beim Öffnen oder manuell durch STRG+Umschalt+F9)
Hilft das?
schoggibob
Ich muss aber wiesen wie ich das gesammte dokumment aktualisieren kann.
Oder muss ich in jede zeile die herkunft bestimmen (das file ist riessig)
Grüsse
Schoggibob
komma4
Für jede Zelle, die ihren Wert aus dem Masterfile beziehen will, musst Du die Beziehung aufbauen.
Das kann mit den Formeln VERKETTEN und INDIREKT vereinfacht werden.
Schreibe in A1 den Text (!) "='file:///d:/daten/Masterfile.ods'#$Tabelle3." (inkl. Anführungszeichen)
Schreibe (bspw.) in der Spalte B dann die Angabe für die zu holende Zelle, also bswp.: C99
In Deine Ziel-Zelle (hier: bspw. C1) dann
=INDIREKT( VERKETTEN( $A$1; B1 ) )
Nun kannst Du B1 herunterziehen/kopieren:
C99
C100
C101
und dann auch die Formel in C1 entsprechend nach unten kopieren.
Hilft das zur Vereinfachung?
schoggibob
Ohja danke viel mals.
Grüsse
Schoggibob
