Seitenumbruch vor jedem Kapitel
morgler
Beitrag von morgler »
Ich schreibe gerade meine Diplomarbeit mit OO und habe folgendes Problem:
Jedes neue Hauptkapitel (Überschrift 1) soll auf einer neuen Seite beginnen. Meine Dokumentvorlage habe ich entsprechend eingerichtet: "Überschrift 1" bekommt einen "Seitenumbruch" (mit Seitenvorlage "Standard"). Das klappt eigentlich wunderbar, außer beim ersten Kapitel. Das erste Kapitel kommt ja direkt nach den Verzeichnissen. Da die Verzeichnisse eine andere Seitenvorlage und eine andere Seitennumerierung haben, muß ich zu Beginn von Kapitel 1 die Seitennumerierung auf "1" zurücksetzen. Problem: setze ich die Seitennumerierung zurück, so passiert dies auch zu Beginn aller anderen Kapitel (Kapitel 2 fängt also auch wieder mit Seite 1 an usw.). Wie kriege ich es hin, daß Kapitel 1 mit der Seitennumerierung bei "1" startet, alle anderen Kapitel die Seitenzahl aber einfach weiter hochzählen?
Gescheiterter Lösungsversuch: Ich hatte versucht, der Überschrift 1 im ersten Kapitel einfach eine andere Vorlage zuzuweisen ("Überschrift 1 (erstes Kapitel)") und dort dann entsprechend die Seitennumerierung zurückgesetzt. Das löst zwar das genannte Problem, führt aber dazu, daß weder die Kapitelnumerierung noch die Anzeige des Hauptkapitels über Felder in der Kopfzeile funktionieren (da diese Funktionen lediglich die "original" Überschrift-Vorlagen von OO berücksichtigen).
Kann mir jemand helfen?
bonzo
Re: Seitenumbruch vor jedem Kapitel
Beitrag von bonzo »
Damit gibst du die Anweisung, dass jedes Kapitel mit 1 anfängt. Lass da die 0 stehen.
Die Korrektur der Seitenzahlen gibst du nur einmal beim Seitenwechsel von Verzeichnis zu erstem Kapitel ein, und zwar auf der Verzeichnisseite.
Zuletzt geändert von bonzo am So, 26.10.2008 17:56, insgesamt 1-mal geändert.
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
morgler
Wenn ich da aber "0" stehen lasse, beginnt mein erstes Kapitel mit der Seite "5", weil davor schon vier Seiten Inhaltsverzeichnis waren. Wie kann ich die Seitenzählung zu Beginn des ersten Kapitels mit "1" beginnen?
bonzo
Beitrag von bonzo »
Sorry,
ich hab vorhin unvollständig geantwortet und es jetzt verbessert. Also am Ende d. Verzeichnisses Einfügen-Ma. Umbr Seitenumbr. und hier korrigieren.
Besserer Weg: Rechtsklick in Überschrift Kap. 1 - Absatz - Textfluss - und hier Seitenumbruch mit korrigierter Seite. Jetzt hammers aber wirklich!
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
morgler
Hi bonzo,
danke für Deine Bemühungen! Aber wenn ich mit Rechtsklick auf die Überschrift Kap. 1 die Seitennummer korrigiere, dann macht OO das für ALLE "Überschrift 1"-Überschriften => es fangen also alle Kapitel wieder auf Seite 1 an :(. Oder kann ich das irgendwo so machen, daß es nur diese eine Überschrifteninstanz betrifft und nicht die Formatvorlage an sich?
Bei Deiner anderen Lösung (mittels manuellem Seitenumbruch) habe ich das Problem, daß ich dann ja zwei Seitenumbrüche habe (einmal den manuellen Umbruch nach dem Verzeichnis und einmal den automatischen Umbruch durch "Überschrift 1"), was zu einer Leerseite führt.
Ich hatte ursprünglich mal alle neuen Kapitel durch Einfügen eines "versteckten Absatzes" mit Seitenumbruch manuell eingefügt. (Der Umweg über versteckte Absätze wurde mir geraten, da ich mit einem Masterdokument operiere). Das Problem dabei war: der versteckte Absatz wird von OO insofern gezählt, daß im Feld der Kopfzeile immer noch der Titel des vorherigen Kapitels erscheint.
Ich könnte mir nur noch die Lösung über lauter manuelle Seitenumbrüche vor jedem Kapitel vorstellen. Wobei ich da erstens Angst habe, weil das wohl im Rahmen von Masterdokumente nicht so richtig funktionieren soll und zweitens kann man solche Seitenumbrüche in vielen Fällen nicht mehr anständig auswählen (z.B. um in die Absatzeigenschaften zu gelangen). Sollte ich das versuchen oder mach ich es damit noch schlimmer?
bonzo
Beitrag von bonzo »
das mit dem Absatz klappt schon, du darfst nur nicht doppelt moppeln.
In der Absatzvorlage d. Überschrift darf dann mit Seitenvorlage nicht aktiviert sein. Und jetzt hammers aber nu würklich!
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
morgler
Aber wenn ich den Seitenumbruch in der Formatvorlage "Überschrift 1" nicht aktiviere, beginnen die späteren Kapitel (Kapitel 2,3,4) nicht auf einer neuen Seite! Wie bringe ich den Folgekapiteln dann bei, jeweils auf einer neuen Seite zu beginnen?
Ich hab übrigens meine Idee mal ausprobiert und wollte alles mit manuellen Seitenumbrüchen im Masterdokument machen. Erstens ergibt sich dabei das von mir angeführte Problem, daß man diese "Seitenumbrüche" nie wieder anklicken kann (z.B. um sie zu entfernen oder die Seitenvorlage zu ändern). Zweitens hab ich mit der Methode stets eine Leerzeile vor dem Beginn eines neuen Kapitels, was sehr unschön aussieht. Mache ich das ganze mit versteckten Absätzen (anstatt manueller Seitenumbrüche), so kann ich die zwar schön anklicken und bearbeiten und sie verschwinden auch im Druck (d.h. es bleibt keine Leerzeile), doch hab ich dann wieder das Problem, daß der falsche Titel in der Kopfzeile angezeigt wird :(.
bonzo
Beitrag von bonzo »
den Seitenumbruch musst du in der AV schon aktivieren, aber ohne "mit Seitenvorlage".
Also: Umbrüche Einfügen, Typ Seite, Position davor - und sonst nix.
Die "Leerzeile" vor jedem Kapitel kann andere Ursachen haben:
Geh mal über Extras-Optionen zu OO Writer und deaktiviere unter Kompatibilität den zweiten und dritten Punkt. Siehts dann besser aus?
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
morgler
Das funktioniert bei mir leider nicht :(. Wenn ich den Umbruch OHNE Seitenvorlage aktiviere, ist das Feld zur Angabe der Seitennummer ausgegraut!
bonzo
Beitrag von bonzo »
klar ist es nicht aktiv, du hast ja die Korrektur nach Rechtsklick über die Absatzformatierung der Überschrift Kap.1 vorgenommen - hoffe ich.
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
morgler
Ja, aber wie soll ich der AV dann beibringen, die Seitenzählung neu zu beginnen?
Übrigens ist die AV meiner Überschrift von Kapitel 1 offenbar untrennbar mit der allgemeinen Formatvorlage "Überschrift 1" verbunden. D.h. es ist nicht möglich, die AV für Kapitel 1 zu ändern, ohne daß die Überschriften für die folgenden Kapitel auch betroffen sind.
Ich hab auch versucht, die allgemeine Formatvorlage "Überschrift 1" OHNE Seitenvorlage zu setzen und dafür im Teildokument für Kapitel 1 die AV für diese eine Überschrift auf "mit Seitenvorlage, Seitennummer: 1" festzulegen. Sobald ich dann aber das Masterdokument öffne, hat die Überschrift von Kapitel 1 wieder alle Eigenschaften der allgemeinen Formatvorlage "Überschrift 1" (also OHNE Seitenzählung) :(.
Zuletzt geändert von morgler am So, 26.10.2008 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
bonzo
Beitrag von bonzo »
du hast eine AV für Ü1 erstellt, so wie ich das oben beschrieb. Jetzt werden zunächst alle Seiten einschließlich der Verzeichnisse mitgezählt.
Deswegen gehst du in die Ü des ersten Kapitels und korrigierst hier, indem du scheinbar durch einen Seitenumbruch eine neue Seite einfügst.
Aber eben nur scheinbar, denn durch Rechtsklick auf die Ü d. ersten Kapitels, danach Absatz und Einfügen d. Umbruchs mit der Seitenvorlage, die gerade aktuell ist - also Standard, kannst du die Seitenzahl ab hier korrigieren.
Das Ganze hat also nur indirekt mit der AV Ü1 zu tun.
Versuchs nochmal.
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
morgler
Ich bin Deinen Schilderungen Schritt für Schritt gefolgt. Das Problem bleibt: sobald ich auf die Ü des ersten Kap Rechtsklicke und dort "mit Seitenvorlage; Seitennummer: 1" aktiviere, wird das gleiche für ALLE Ü1 übernommen. Das passiert unabhängig davon, ob ich die Anpassung der Ü des ersten Kap direkt im Teildokument oder erst im Masterdokument vornehme.
OO erlaubt mir offenbar nicht, die eine Absatzvorlage für die Ü von Kap 1 unabhängig von der allgemeinen Vorlage Ü1 zu behandeln - die sind auf ewig gekoppelt :(.
bonzo
Beitrag von bonzo »
und du bist dir ganz sicher, dass du nach Rechtsklick nicht auf die AV, sondern auf den Eintrag Absatz geklickt hast? Das musst du nämlich machen, damit die Änderung nur einmalig übernommen wird.
Muss mich jetzt ins Private zurückziehen - viel Erfolg.
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
morgler
Sowas, ich hab tatsächlich ständig auf die AV geklickt. Mit Klick auf "Absatz" klappts. Sorry! Und tausend Dank für die geduldige Hilfestellung!
Allerdings ist im Kontextmenü nur die AV verfügbar, falls man im Masterdokument auf die Überschrift klickt! Das ist leider etwas verwirrend. Es klappt also nur im Dokument direkt.
