ich schreibe der Zeit einen Text für die Berufsschule. Nun muss dieser Text Kopf- und Fußzeile beinhalten. Das bei den Fußzeilen schön auf dem ersten Blatt Seite 1 auf dem 2.ten Seite 2 usw. steht habe ich geschafft. Allerdings kommt nun bei meiner Kopfzeile das Problem:
so schreibe ich als Thema:
Inhaltsverzeichnis (auf seite1)
Deckblatt (auf seite 2)
Kurzbeschreibung (auf seite3)
So z.B. sollte es sein. Aber sobald ich auf Seite 1 Inhaltsverzeichnis schreibe steht es ebenso auf Seite 3. Änder ich nun auf Seite 3 Inhaltsverzeichnis in Kurzbeschreibung steht Kurzbeschreibung auch auf Seite 1. Auf Seite 2 steht auch Deckblatt aber das steht auch auf Seite 4, wo dann wiederrumm das gleiche Problem auftritt. Quasi immer in einem 2 Seiten Abstand steht immer das gleiche.
Nunja aber ich möchte muss nun einmal in jeder Kopfzeile etwas anderes stehen haben.
MfG
Kopfzeile ist immer gleich
Re: Kopfzeile ist immer gleich
Es ist die Natur der Kopfzeile, dass sie immer gleich ist. Für die Seitenzahl in der Fußzeile fügst Du ja auch einen Feldbefehl ein. Das ist eine Variable - auf jeder Seite die selbe Variable, die bekommt aber auf jeder Seite einen neuen Wert.
Ganz entsprechend kannst Du das Überschriftenformat Überschrift 1 für Dich arbeiten lassen, wenn Du denn Deine Kapitelüberschriften damit formatiert hast. Du gehst in die Kopfzeile und verwendest Einfügen>Feldbefehl>Andere. Auf dem Reiter "Dokument" wählst Du Kapitel (in der linken Liste) und als Format Kapitelname (in der rechten Liste), unten könntest Du noch eine andere Überschriftenebene als die 1 wählen.
So wird die Variable "Kapitel" jetzt auf jeder Seite mit dem Wert der Überschrift 1 gefüllt, der gerade aktuell ist.
Das heißt also ich müsste alles "manuell" selber engeben ohne Kopfzeile, sprich mit der Kopfzeile ist mein Vorhaben unmöglich?
Verwechselst Du da vielleicht Kopfzeilen mit Kapitelüberschriften?
Der Sinn dessen, was ich oben beschrieben habe, ist ja eben, dass die aktuelle Kapitelüberschrift zur Orientierung in der Kopfzeile wiederholt wird. Das macht natürlich mehr Sinn, wenn ein Kapitel mehr als eine Seite hat.
[edit] Wenn Du unbedingt die Überschriften in der Kopfzeile unterbringen willst - dann aber auch mit der Wiederholung auf jeder Seite bis zur nächsten Überschrift, schau Dir mal diesen Thread an: Kopfzeile abschnittsweise anpassen
Ich bin gerade auf der Arbeit und kann den Thread von ihnen erst einmal nicht als Hilfe benutzen.
Zu der Kapitelüberschrift: Kann ich dann auch anschließend ein Inhaltsverzeichnes automatisch von OO generieren lassen? Nunja weil HA war wie gesagt das ganze mit Kopf- und Fußzeile zu machen.
Nunja ich habe jetzt einfach meine Überschriften selbst eingegeben. Trotzdem dankeeee für eure Hilfe.
