hallo,
ich arbeite mich gerade in open office ein und habe folgendes problem.
ich habe mehrere a-zeilen, in denen text drinnen steht. in der jeweiligen b-spalten hinter dem text, steht anschließend ein buchstabe.
beispiel:
zeile a5 hier steht jetzt text drin. in b5 steht dann der buchstabe 'g'
zeile a6 hier steht jetzt text drin. in b6 steht dann der buchstabe 'i'
zeile a7 hier steht jetzt text drin. in b7 steht dann der buchstabe 'g'
zeile a8 hier steht jetzt text drin. in b8 steht dann der buchstabe 'i'
zeile a9 hier steht jetzt text drin. in b9 steht dann der buchstabe 'i'
zeile a10 hier steht jetzt text drin. in b10 steht dann der buchstabe 'i'
zeile a11 hier steht jetzt text drin. in b11 steht dann der buchstabe 'z'
zeile a12 hier steht jetzt text drin. in b12 steht dann der buchstabe 'g'
jetz würde ich gerne die möglichkeiten haben, im feld 'b3' über diesen gesamten bereich zu sortieren.
ich habe auch den 'autofilter' eingesetzt. der funktioniert auch gut. aber er zeigt mir halt dann nur die spalten an, zu dem ich den buchstaben ausgesucht habe.
beispiel: filter = buchstabe 'g'
es werden nur die zeilen mit am ende 'g' stehen angezeigt.
ich hätte aber gerne, dass dann halt zuerst die spalten mit am ende den buchstaben'g' angezeigt werden und anschließen trotzdem noch
alle weiterin vorhanden zeilen angezeigt werden. auch die, die nicht am ende in der spalte 'b' ein 'g' zu stehen haben.
könnte ich denn festlegen, welche spalten in der rangfolge zuerst gelistet werden sollen?
zum beispiel:
erst alle zeilen wo in der spalte 'b' ein 'g' steht und anschließend die zeilen mit 'i' und dann mit 'z'.
also so
wäre echt nett, wenn mir jemand von euch helfen könnte
vielen dank schon mal
calc
Zeilen sortieren anhand von Buchstaben
Re: Zeilen sortieren anhand von Buchstaben
Du möchtest doch sortieren und nicht filtern, dann tu das auch-->Daten->Sortieren
Da gibts ne Menge Einstellungsmögichkeiten.
Notfalls kannst du sogar in -->Extras->Optionen->OOocalc->Sortierlisten' weitere Listen kreieren, und im Filterdialog'Optionen' unter 'Benutzerdefiniert' auswählen.
vielen dank für den tip mit dem sortieren. manchmal ist es ganz einfach.
ich habe auch eine neue sortierliste erstellt, wonach richtig sortiert wird.
frage: kann man denn einem filter eine sortierliste zuordnen?
also, momentan habe ich ja wenn ich den 'autofilter' verwende nur die standart sortiermöglichkeiten.
aber damit werden halt dann nicht alle spalten sortiert angezeigt, wie ich es gerne haben würde.
danke
calc
danke
calc
