ich bin neu bei swriter und habe ein Problem mit Forma- und Seitenvorlagen.
Ich habe mir eine seitenvorlage mit einer Fußzeile gebastelt. Diese wird auch genutzt. Wenn ich den Text schließe und einen neuen öffne/beginne, steht diese Seitenvorlage aber nicht mehr zur Verfügung. Wie mache ich sie dauerhaft/global?
Dank im Voraus
A.Körber
Seitenvorlagen
- miesepeter
Re: Seitenvorlagen
Musst du im Dialog Menü Datei > Dokumentvorlagen ... importieren
oder (bei kleineren Änderungen)
bearbeitest die Dateieigenschaften im Formatvorlagen-Navigator mit F11 auf, Vorlage Standard > Ändern...
Hilfen:
Hilfen:
Re: Seitenvorlagen
Hallo A.Körber,akoerber hat geschrieben:Hallo,
Formatvorlagen für Absätze, Seiten etc. sind immer an ein Dokument gebunden. Wenn Du die festgelegten Formate nutzen möchtest, dann musst das Dokument in dem Du die Formate festgelegt hast als Dokumentvorlage abspeichern (Datei/Dokumentvorlage/Speichern...). Über die Menüoption Datei/Dokumentvorlage/Verwalten... kannst Du eine Standardvorlage festlegen.
