Steuerelemente und Makros
komma4
Re: Steuerelemente und Makros
Beitrag von komma4 »
Hallo MFG,
1: ja
2: ja
3: hier verstehe ich die Frage nicht
4: ja (nehme Textmarken)
5: siehe http://webtools.projects.ooodev.org/support/
EDIT: ja
komma4
ist praktisch alles in Andrew Pitonyaks Makro Dokument beschrieben...
Bei konkreten Fragen helfen wir Dir hier gerne, aber Deine Arbeit musst Du schon selbst erledigen.
komma4
Mmm, allzu schwer ist das nicht, aber ich kenne noch keinen Einsteiger in OOo StarBasic Programmierung, der sich leicht getan hat.
hawe
Beitrag von hawe »
@Winfried: Wie wahr :-)!
@MFG
Nach meiner Einschätzung kannst Du ohne einschlägige Erfahrung gleich die Finger davon lassen!
Als günstige Adresse zu OOME Ebook würde ich
http://book.opensourceproject.org.cn/of ... penmacros/
empfehlen...
Gruss HW
Win7/SuSe 11.2 - LO 3.3
komma4
MFG hat geschrieben:aber das ganz große problem is immernoch, das die 1 wieder zur 0 wird, wenn ich den haken wieder wegmache - geht das irgendwie einfach zu bewerkstelligen?
siehe angehängtes Beispiel...
writer_FormularCheckbox.odt
Writer mit Checkbox, Umschalten des Inhalts einer Textmarke
(15.99 KiB) 124-mal heruntergeladen
komma4
automatische Berechnung ausgeschaltet?
ThisComponent.calculateAll()
komma4
FMFG hat geschrieben:is ja nen string, ich probiers mal mit integer
+1
komma4
nicht das Lesen ist das Problem, sondern das Setzen in Calc:
If oFeld.State = 1 Then
   oCalcDoc.Sheets().getByName( "Tabelle1").getCellByPosition( 1, 2 ).Value = 1
...wenn oCalcDoc das Objekt Deiner Calc-Datei ist
komma4
na, wenn das Formular mit den Schaltflächen in der gleichen Calc-Datei sind, dann geht auch ThisComponent.Sheets()....
komma4
Eine Sheets()-Sammlung gibt es nur in einer Calc-Tabelle.
Du befindest Dich weiterhin aussschliesslich in Writer? Zeige mal Code, wie Du die Tabelle ansprichst...
Erste Tabelle (=zuerst eingefügte Tabelle, nicht unbedingt die erste im Dokument sichtbare) einer Writer-Datei:
oTabelle = ThisComponent.getTextTables().getByIndex(0)
komma4
...i see...
nun, dann halt nicht über Textmarken, sondern über die Texttabelle:
oForm = ThisComponent.Drawpage.Forms(0)
oFeld = oForm.getByName( "CheckBox" )
' Texttabellle, Index 0
oTxtTab = ThisComponent.getTextTables().getByIndex( 0 )
' eingeschaltet
' Position, bei null beginnend (Spalte, Zeile)
	oTxtTab.getCellByPosition( 0 , 1 ).Value = 1
Else
' ausgeschaltet
	oTxtTab.getCellByPosition( 0 , 1 ).Value = 0
End If
Hiermit klappt auch die automatische Berechnung wieder.
Dir hilft das?
komma4
MFG hat geschrieben:0 , 3
aber krieg immer die selbe fehlermeldung
BASIC Laufzeitfehler
Es ist eine Exception aufgetreten
Type: com.sun.star.lang.IndexOutOfBoundsException
Die Zelle A4 kannst Du nur über 0,3 ansprechen. Wenn der o.a. Fehler auftritt, dann ist diese Zelle nicht vorhanden.
Spreche Deine Tabelle über den Namen an (re. Maustaste>Tabelle...>Tabelle>Namen)
oTxtTab = ThisComponent.getTextTables().getByName( "Tabelle7" )
damit Du wirklich die richtige erhälst.
komma4
Na, alla... dann weiterhin guten Erfolg!
