ich habe mal gleich zwei Probleme. Ich erstelle mit writer ca. 6 bis 8 Seiten Text und füge anschließend Bilder an. Immer zwei Bilder auf eine Seite. Das können durchaus ca. 15 bis 20 Bilder werden.
Jetzt das erste Problem: Wenn ich einen Seitenumbruch einfügen möchte, und zwar um vor die Bilderseiten eine zusätzlich Textseite einzufügen, dann schiebt er mir die Bilderseiten nicht nach hinten. Es erscheint einfach keine zusätzliche Seite.
Problem zwei: Die Bildnummerierung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Ich muß mit dem Beschriften beim letzten Bild anfangen um die Nummerierung in aufsteigender Reihenfolge zu erhalten. Es wird dann Bild 1 zu Bild 2 usw. Kann man das umstellen? Andererseits hab' ich festgestellt, wenn ich einfach mal ein Dokument nehme und nur Bilder einfüge (so 4 bis 5) dann funktioniert die Nummerierung richtig herum, d.h. Abblidung 1 bleibt 1 und das zweite Bild wird zu 2. Woran kann das liegen?
Im Forum über Programmierung hab ich eine Frage verfasst "Eingefügte Grafik bombenfest". Der Quelltext ist dort angefügt. Die Bilder sollen automatisch auf Größe und an die entsprechende Position gebracht werden. Die Positionsvorgabe erfolgt über einen kleinen Dialog wo man per Mausklick angibt ob das Bild im oberen Bereich der Seite oder unterhalb erscheinen soll. Das Problem ist, daß nach dem Einfügen die Bilder bezogen auf die Seite im Hintergrund stehen und ich nicht an die Ziehpunkte komme, bzw. das Bild nicht anwählen kann um die Beschriftung anzubringen. Kennt jemand den Makrobefehl zum in den Fordergrund bringen?
Ein Kollege arbeitet mit Word. Er hat anstelle der Bilder zunächst nur leere Rähmchen auf der Seite. Diese füllt er, indem er bei der Bildauswahl im Explorer die entsprechende Miniaturansicht einfach rüber auf den Rahmen zieht und schon passt sich das Bild in den Rahmen ein. Dasselbe habe ich mit writer probiert. Das Bild muß aber immer in Größe und Position erst noch angepasst werden. Kennt da jemand evtl. eine Lösung? Dann wird mein schwindliges Makro überflüssig.
MfG
Volker
Seitenumbruch / Bildnummerierung
Re: Seitenumbruch / Bildnummerierung
Hallo sanne,
vielen Dank für die Tipps.
Das mit der Grafikvorlage ist klasse. Das funktioniert. Mein Makro erübrigt sich somit, da ich die Bildauswahl direkt im Explorer treffe.
Ich dachte wenn ich die Bilder an der Seite verankere, daß dann automatisch beim Einfügen einer neuen Seite alles eins weiter geschoben wird. Seite mit Inhalt.
Danke nochmal
Volker
Danke nochmal
Volker
