Mittelwert-????
allerlei
Mittelwert-????
Beitrag von allerlei »
kann mir jemand auf die spruenge helfen
=MITTELWERT((SUMME(D11:P11)+MITTELWERT(Q11:AJ11)
ich moechte von q11:aj11 die mittelsumme ok.
dann das ergebnis mit d11:p11 addieren ok.(soweit macht es die formel)
und jetzt moechte ich den mittelwert von d11:p11 und dem mw vonq11:aj11
zb.d11:p11 (1,1)
q11:aj11 (5,2,4)
sollte eigentlich 1,89 rauskommen
oder muss ich eine andere formel nutzen
Re: Mittelwert-????
Der Mittelwert wird berechnet als Summe dividiert durch die Anzahl der Summanden.
In deinem Vorschlag ist die Anzahl der zum Mittelwert beitragenden Summanden ist gleich 1. Dass dieser einzige zum Mittelwert beitragende Summand selbst eine Summe ist, ist dem Mittelwert wuscht:
MITTELWERT( SUMME(D11:P11) + MITTELWERT(Q11:AJ11) )
= SUMME(D11:P11) + MITTELWERT(Q11:AJ11)
In deinem Mini-Modell (1,1), (5,2,4) sieht das so aus
MITTELWERT( SUMME(1;1) + MITTELWERT(5;2;4) )
= MITTELWERT( 2 + Summe(5;2;4) / 3 )
= MITTELWERT( 2 + 11/3 )
= SUMME( 2 + 11/3 ) / 1 = 5.67
Wenn du aber den Mittelwert aus der SUMME(D11:P11) und dem MITTELWERT(Q11:AJ11) meinst, müsste es heißen
MITTELWERT(SUMME(D11:P11);MITTELWERT(Q11:AJ11))
Damit ermittelst du den Mittelwert zweier Größen.
Wieder in deinem Modell (1,1), (5,2,4):
MITTELWERT( SUMME(1;1); MITTELWERT(5;2;4) )
= MITTELWERT( 2; Summe(5;2;4) / 3 )
= MITTELWERT( 2; 11/3 )
= SUMME( 2 + 11/3 ) / 2 = 2.83
Das von dir erwartete Ergebnis deutet jedoch darauf hin, dass du eigentlich den folgenden Mittelwert haben möchtest:
MITTELWERT(D11:P11;MITTELWERT(Q11:AJ11))
also den Mittelwert aus drei Summanden.
Nochmal dein Modell (1,1), (5,2,4):
MITTELWERT( 1; 1; MITTELWERT(5;2;4) )
= MITTELWERT( 1; 1; Summe(5;2;4) / 3 )
= MITTELWERT( 1; 1; 11/3 )
= SUMME( 2 + 11/3 ) / 3 = 1.98
allerlei
Re: Mittelwert-????
deine erklaereung habe ich verstanden aber mein prob ist das die "3" unbekannt ist (10 spalten aber nur zwei eintraege),daher wollte ich die formel mit d11:p11
bei meiner formel wird ja richtig addiert es fehlt nur noch der mittelwert vom (MWq11:aj11+meine zwei einsen von d11:p11)
= SUMME( 2 + 11/3 ) / 3 = 1.98 , wie muss ich die formel aufstellen wenn die 3unbekannt ist?
Re: Mittelwert-????
=(SUMME(D11:P11)+MITTELWERT(Q11:AJ11))/(ANZAHL(D11:P11)+1)
Re: Mittelwert-????
In dem Fall musst du den Mittelwert "zu Fuß" berechnen:
MITTELWERT( { N Werte im Bereich D11:P11}; MITTELWERT(Q11:AJ11) )
= SUMME( { N Werte im Bereich D11:P11}; MITTELWERT(Q11:AJ11) ) / (N+1)
Dies ist also der Mittelwert aus N+1 Summanden. Die Anzahl N der ausgefüllten Zellen ermittelst du mit ANZAHL(D11:P11). Du kannst deinen Mittelwert also so schreiben:
MITTELWERT( D11:P11; MITTELWERT(Q11:AJ11) )
= SUMME( D11:P11; MITTELWERT(Q11:AJ11) ) / ( ANZAHL(D11:P11) + 1 )
allerlei
Re: Mittelwert-????
ich war jetzt etwas ueberrascht als ich hier rein geschaut habe ,hatte die nacht ein wenig zeit zum ueberlegen.
Und mein resultat ist mit euren fast identisch allerdings hatts bei mir bestimmt etwas laenger gedauert.
Aber am ende ist doch immer "der Weg das Ziel"
meine Formel nach laengeren ueberlegen:
SUMME(MITTELWERT(Q11:AJ11);D11:P11)/ANZAHL(D11:P11;1)
dennoch danke fuer die antworten
Das ergebnis ist bestandteil meiner zensuren uebersicht fuer junior,ich wollte dann als naechstes anhand des ergebnisses uaszurechnen was man tun muss um sich zu verbessern(prozentual oder nach vorgabe)gibt es da schon eine funktion die ich nutzen kann?
bsp.:ergebnis 4,0 vorgabe 2,5 verbesserung?
