eine DOC-Datei wird auf dem Bildschirm zwar richtig angezeigt, allerdings ist immer Höhe und Breite vertauscht. Auch wenn ich das unter Format / Seiteneinstellungen korrigiere (von benutzerdefiniert auf A4) und speichere. Beim nächsten Aufruf der Datei gibt's das gleiche Problem wieder. Wie kann ich es dauerhaft beheben?
DOC-Datei: Höhe und Breite vertauscht!
Re: DOC-Datei: Höhe und Breite vertauscht!
Anbei noch ein Screenshot.
Der Fehler tritt auch nach dem Öffnen einer entsprechenden Datei wieder auf.
Breite und Höhe ist übrigens gar nicht vertauscht, es ist nur Querformat ausgewählt und "Benutzer".
Gibt es so eine Art "normal.dot" oder Vorlage an der der Fehler liegen könnte? Oder liegt es einfach am DOC-format? Das jedes Mal umstellen zu müssen macht mich noch verrückt! Hilfe - bitte!!!!!
- office quer.png (3.69 KiB) 3075 mal betrachtet
Hallo Wolfgang,
speichere immer als DOC.
Ok, kennst du eine Desktop-Suche, die odt kann? Das ist das einzige, was mich noch von einem Dateiformat-Wechsel abhält.
Die habe ich, kann leider nur OOo < 3. Kommt ja vielleicht noch...
Habe gerade in dem Thema gelesen: viewtopic.php?f=16&t=13516&p=89752#p89752 könnte natürlich auch die OOo Vorgängerversion verwenden....
Der Fehler tritt auch auf, wenn ich SXW als Dateiformat verwende. (vielleicht findet zufällig mal jemand das Thema und hat eine Lösung oder das gleiche Problem). Gehe dabei immer von der gleichen Datei (Briefkopf.ott) aus. In der ist die Einstellung aber richtig.
Ein anderes Format als DOC oder SXW kann ich wegen Copernic z.Z. nicht verwendne.
Hallo Freedom!
Das war's! Habe scheinbar immer nur die Formatvorlage "Erste Seite" geändert und die Vorlage "Standard" nicht. Jetzt habe ich alle Vorlagen auf Hochformat gestellt. Jetzt funktioniert's. Vielen Dank! Der Fehler war wirklich sehr lästig!
hs
hs
