Wenn Feld "" dann Wert "0" eintragen
xiuk
Re: Wenn Feld "" dann Wert "0" eintragen
Beitrag von xiuk »
Sorry, war kein Gast, das war ich :)
AhQ
Beitrag von AhQ »
Gast hat geschrieben:in meinem ersten Beitrg komme ich gleich mit einem Problwem auf euch zu.
nur zu, dafür ist das Forum ja da.
Mach eine Hilfsspalte, da schreibst Du folgende Formel rein:
=WENN(ISTLEER(A2);0;A2)
wobei ich einfach mal davon ausgehe, daß der entsprechende Bereich in A2 beginnt. Den Bereich mußt Du dann halt entsprechend anpassen. Die Formel ziehst Du soweit Du brauchst.
Für die anderen Eingaben mußt Du dann den Ersetzungsbegriff mit Anführungszeichen statt der Null eintragen, also beispielsweise
=WENN(ISTLEER(A2);"a@b.com";A2)
AhQ
xiuk
Beitrag von xiuk »
Hallo AhQ, besten Dank für die schnelle Antwort
Das funktioniert, wenn ein zB B1 mir sagt dass A1 leer ist, was aber tun, wenn ich will dass in A1 "0" erscheint wenn A1 leer ist?
AhQ
Beitrag von AhQ »
Dann markierst Du, nachdem die Formel über die komplette Hilfsspalte gezogen wurde, diese Spalte, gehst zu A1, drückst Strg+Shift+V, es öffnet sich ein "Inhalte einfügen..."-Dialog und Du nimmst zum einen den Haken bei Alles einfügen raus, zum Anderen den bei "Formeln". Dann gehst Du auf ok und der Inhalt wurde ersetzt. Ich wollte das eigentlich noch schreiben, war aber gerade in Gedanken wo anders.
Sorry
AhQ
Für solche Aufgaben gibts ein "suchen und ersetzen-Makro" das u.a. auch leere Zellen findet. Das Original befindet sich in der Datei 'IansgotoSpecial.sxc' von hier
Ich häng das nochmal als Extension an.
iann_goto_special.zip
Bitte zuerst umbenennen von ...zip auf ...oxt
(3.82 KiB) 77-mal heruntergeladen
