Eine Calc Tabelle in Writer umwandeln
open1948
Beitrag von open1948 »
Ich habe Tabellentexte aus dritter Quelle in Calc übernommen und dort in eine bestimmte Reihenfolge sortiert.
Nun möchte ich aber noch Fettschrift und Formatierung machen.
Wie kann ich die Tabelle in Writer übernehmen, also nicht als Pbjekt, sondern so, dass ich eine ganz normale Tabelle in Writer bekomme?
Ich will das per hand machen, calc2writer scheint mir 2 Nummern zu gross.
Danke, Otto
Danke, Werner
Re: Eine Calc Tabelle in Writer umwandeln
Hallo open1948,
es kommt etwas darauf an ob deine Calc Tabelle ein oder mehrspaltig ist
bei einspaltiger Tabelle kannst du direkt von Calc nach Writer Kopieren
in Writer wählst du dann
Menü_Bearbeiten_Inhalte einfügen_Unformatierter Text
markiere den gerade eingefügten Text und wähle im
Menü_Tabelle_Umwandeln_Text in Tabelle
kannst die Voreinstellungen direkt über nehmen, fertig
bei mehrspaltiger Calc-Tabelle wirst du den entsprechenden Teil als *.csv Datei speichern müssen,
den Inhalt dieser *.csv Datei als Text in Writer einfügen (zB mit einem Text Editor öffnen)
und dann auch wieder zu einer Tabelle machen
eventuell noch den Spaltentrenner bestimmen, fertig
statt nach CSV exportieren kannst du auch ggf Hilfsspalten mit einem ";" zwischen den Text-Spalten einfügen
und dann direkt von Calc nach Writer kopieren...
viel Erfolg
Hallo gast freedom,
wenn ich mit meinem AOO401m5(Build:9714) direkt mehrspaltigen Text aus Calc in Writer einfüge
habe ich nichts zwischen den Texten aus den Zellen einer Zeile, demzufolge kann ich auch keinen Texttrenner wählen,
darum der umständliche Weg mit CSV oder Hilfspalte.
Welches OO verwendest du und welches Texttrenner-Zeichen wird beim kopieren eingefügt?
