Mittelwert in Diagramm eintragen
liverix
Beitrag von liverix »
Guten Tag!
Ich würde gerne in ein Diagramm an der Stelle des Mittelwerts einen senkrechten Strich eintragen. Vielleicht auch ein einem bestimmten Intervall (die häufigsten 30%) noch zwei weitere Begrenzungsstriche eintragen. Gibt es dazu einfache Mittel um diese Striche zu erstellen?
regina
Re: Mittelwert in Diagramm eintragen
Beitrag von regina »
Nein, es gibt keine einfache Methode. Wenn du ein xy-Diagramm hast, kannst du den Datenbereich um zusätzliche Linien erweitern.
Trage irgendwo in der Tabelle zwei Wertepaare (Mittelwert|unterster Wert des Diagramms) und (Mittelwert|oberster Wert des Diagramms) ein, eventuell mit 'Mittelwert' als Tabellenüberschrift.
Diagramm im Editiermodus > Kontextmenü Datenbereich > Register Datenreihen > Hinzufügen. Dann rechts jeweils eine Rolle aus der Lister auswählen und unten den Zellbereich eintragen.
mfG
Regina
liverix
Hej, echt gute Idee. Werde ich sofort ausprobieren. Vielen Dank!
