um einen Durchschnittskurve aus diesen drei Messungen zu ermitteln gibt es keine direkt Möglichkeit, das Problem ist (wie du schon richtig erkannt hast) die verschiedenen X-Werte.
Die Lösung die mir jetzt auf die schnelle einfällt ist für alle 3 Messungen eine Regressionsgerade (aka Trendlinie) zu berechnen und von diesen dann den Mittelwert zu bestimmen.
Das kannst du einmal mit Hilfe eines XY-Diagramms machen und dann in dem Diagramm Trendlinie hinzufügen auswählen und bei Optionen von diesen Gleichung anzeigen auswählen. Oder mit Hilfe der Fkt. =RGP() (bzw. RKP), dazu am besten die Hilfe (F1 oder Button im Formelassistenten) lesen.
Du solltest dann bei linearer Regression 3 Glg. der Form y_n = a_n*x + b_n mit n=1,2,3 erhalten,
deine gesucht Kurve ist dann y_m = a_m*x +b_m mit a_m = (a1+a2+a3)/3 und b_m = (b1+b2+b3)/3. (Bei exponentieller ist es *glaub* ich ähnlich am besten einfach testen und Probe-Graph am Ende plotten).
HTH
drei Graphen zusammen fassen
