OO Calc - einzelne Zelle kopieren
lennah
Beitrag von lennah »
Hallo, wie geht es in OO
in Excel markiere ich die Zelle, klicke auf STRG und fahre die Zelle neu an, dann hat der Mauszeiger ein Plus und ich kann die Zelle kopieren
Gruss lennah
Re: OO Calc - einzelne Zelle kopieren
Hallo lennah,
bei OO bitte STRG und Alt drücken.
Mit unkopierten Grüßen
lennah
Hallo an Eddy und Andreas, entschuldigung, kann erst heute antworten.
Beides geht bei mir nicht
oder ich mache was falsch
also ich schreibe in B3 eine Zahl klicke raus
markiere die Zelle B3 erneut, halte strg und Alt fest - ziehe die Maus auf D12 - passiert nichts
Hilfe - gibt es vielleicht irgendwo eine Grundeinstellung in den Optionen, die man vorher anklicken muss, damit das funktoniert- habe nichts gefunden.
Gruss lennah
chrk
Beitrag von chrk »
Hallo lennah,
das mit der <strg>-Taste zum kopieren statt verschieben funktioniert unter Windows bei Calc genau so wie in Excel.
Lediglich das Ziehen selbst ist ein Wenig gewöhnungsbedürftig, wenn man den sich über den Kanten der Markierung verändernden Mauscursor (Pfeilkreuz) von Excel gewöhnt ist.
Probier mal folgendes, um den Unterschied nachvollziehen zu können:
1. Markiere mehrere Zellen, fahr dann mit der Maus über die Markierung, drücke und halte die primäre Maustaste und fang an zu ziehen: Die gesamte Markierung wird gezogen. Wenn Du jetzt irgendwann die <strg>-Taste drückst, erscheint das Pluszeichen, und du bekämst beim Loslassen der Maustaste eine Kopie.
2. Markiere eine einzelne Zelle und fahr dann mit der Maus über die Markierung, drücke und halte die primäre Maustaste und fang an zu ziehen: Die Markierung wird jetzt erweitert. Wenn Du aber durch Bewegen der Maus zur ursprünglichen Zelle die Erweiterung wieder kollabieren läßt, die Maustaste kurz losläßt, dann erneut drückst und zu ziehen anfängst, dann lässt sich die Zelle auch verschieben, bzw. zusammen mit der <strg>-Taste auch kopieren.
lennah
Zweifel Zweifel Zweifel - ich habe OO 2.4.1
ich arbeite nun schon seit 20 Jahren mit Excel
mit OO erst ganz kurz - Eure Anleitungen führen bei mir zu Chaos.
in B 3 schreibe ich lennah - bestätige mit Return
klicke mit Shift auf die B3 - aber wie komme ich nach E7 um es dort einzufügen. Ich erhalte es nur auf dem Weg der manuellen Kopieren/Einfügen-Befelt über die Symbolleiste Standard
Verstehe nur Bahnhof.
Der Punkt 2 von Christian - führt beispielsweise dazu: in B3 geklickt - mit Markierung erweitert bis G3 -nicht losgelassen bis zur B3 zurückgegangen - losgelassen, dann erneut linke Maustaste - in die G3 gezogen STRG gedrückt - losgelassen - nun ist von B3 bis G3 alles mit lennah gefüllt.
Geht es eigentlich auch unkompliziert?
Liebe Gruesse lennah
Hallo lennah,
Der Punkt 2 von Christian - führt beispielsweise dazu: in B3 geklickt - mit Markierung erweitert bis G3 -nicht losgelassen bis zur B3 zurückgegangen - losgelassen, dann erneut linke Maustaste - in die G3 gezogen STRG gedrückt - losgelassen - nun ist von B3 bis G3 alles mit lennah gefüllt.[/qu[te]
Da bist Du der Excell-Lösung "verfallen" und hast auf den Rand der Zelle geklickt. Bei OO kopierst Du, indem Du in die Zelle klickst und ziehst. Wenn Du aus versehen - oder Gewohnheit - auf die Zellbegrenzung klickst, wird die Markierung erweitert und der Zellinhalt nach "überall" kopiert.
Mit einfachen Grüßen
lennah
Ach das ist ja wunderbar,
so ist es ganz klar,
geht doch einfach und ganz easy,
wenn erklärt wird wie man zieht sie,
die Maus, die unerschöpflich,
ist doch ganz ergöttlich.
Nun, so mach ich weiter,
OO zu erforschen macht mich heiter,
denn
und das ist ganz klar!!!!!
Ihr seid einfach wunderbar
Vielen Dank - so hat es geklappt :lol:
Gruss lennah
lennah
Zusatz für paljass
eben sehe ich, dass Du heute ein Jubiläum hast - ein Jahr oo-Forum
Gratulation
liebe Grüsse lennah
:D
lennah
Ohjee Blackout vor lauter Freude über den Erfolg beim Kopieren
Gruss lennah :lol:
