Zeilen/Spaltenköpfe in Writertabelle anzeigen lassen?
hylli
Beitrag von hylli »
Wie kann ich bei in Writer erstellten Tabellen die Zeilen- bzw. Spaltenköpfe anzeigen lassen.
Ich suche hier schon ewig rum und finde einfach keine Einstellung? Weder in den Tabelleneigenschaften, noch in der Absatzvorlage, noch unter Extras -> Optionen, noch unter Ansicht...?
Hylli
hylli
Re: Zeilen/Spaltenköpfe in Writertabelle anzeigen lassen?
Beitrag von hylli »
Die Problematik entsteht dadurch, dass wir derzeit von Lotus SmartSuite auf OpenOffice umstellen/migrieren.
Bei neuen Tabellen gibt es keine Probleme, da ich durch Anklicken der jeweiligen Zellen/Zellbereiche die Formeln recht einfach erstellen kann.
Problematisch ist's bei Bestandsdateien, wenn es darum geht die Formeln zu überprüfen. Hier wäre es schon sinnvoll/einfacher wenn ich Zeilen-/Spaltenköpfe hätte. So muss ich immer suchen welche Zelle nun in der Formel angesprochen wird.
Hylli :)
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
hylli hat geschrieben:Die Problematik entsteht dadurch, dass wir derzeit von Lotus SmartSuite auf OpenOffice umstellen/migrieren.
[/quo[e]
Hallo Hylli,
Du bist Dir dessen bewusst, dass Calc-Formeln nicht in Writer-Tabelle unterstützt werden ?
Vielleicht wäre es sinnvoller, mit Symphony von IBM auf ODF zu migrieren. Ich gehe davon aus, dass IBM in Symphony geeignete Filter für SmartSuite hat.
hylli
Beitrag von hylli »
@Peter
Wir migrieren wie schon erwähnt derzeit von Lotus SmartSuite auf OpenOffice.
Wir nutzen in Lotus WordPro (Pendant zu Writer) desöfteren Tabellen mit einfachen Summenformeln bzw. Multiplikationen, Divisionen evtl. auch kombiniert. In Lotus WordPro besteht die Möglichkeit die Zeilen-/Spaltenköpfe anzeigen zu lassen, was beim Bearbeiten von Formeln das Ganze erheblich erleichtert.
Tatsächlich machen wir es auch so wie von Dir vorgeschlagen, d.h. um die Dokumente ins ODF zu bringen wählen wir den Umweg über Lotus Symphony. Das klappt auch prinzipiell prima. Einfache Formeln wurden sauber übernommen, jedoch erhalten wir trotzdem eine Fehlermeldung '**Fehlerhafter Ausdruck**'.
Wie sich herausstellte hängt die Fehlermeldung damit zusammen, dass in einer Formel praktisch durch 0 dividiert wurde. Richtigerweise erscheint dann auch diese Fehlermeldung. Lotus WordPro hat diese jedoch ignoriert und gibt einfach eine 0 aus, was aber in Sachen Dokumentlayout wiederum von Vorteil ist, da die etwas lange Fehlermeldung mal gerne eine Zeile umbricht sofern kein Wert in die Zelle geschrieben wird, durch die geteilt werden soll.
Richtigerweise müsste da eine Formel stehen, die 0-Werte bei der Division unterbindet. Mit Lotus WordPro ist dies möglich, da es die Funktion "@wenn" gibt. Leider kann Lotus Symphony die Formel nicht umsetzen - vermutlich weil es diese im Writer nicht gibt - und übernimmt stattdessen nur das Ergebnis der Formel.
Da dies für mich jedoch ein neues Problem ist, habe ich diesbzgl. einen neuen Thread eröffnet.
An dieser Stelle ist das Problem Zeilen-/Spaltenköpfe "gelöst", weil es diese wohl unter OOo nicht gibt - leider.
@Mikoo
Danke für die Umgehungslösung, ich schau mir das mal an wie schnell man das umsetzen bzw. nutzen kann.
Hylli
pmoegenb
Mikoo hat geschrieben: einfache Berechnungen wie in C2 steht das Ergebnis A2+B2 lassen sich aber nunmal auch in Writer-Tabellen ausführen, das reicht bereits für viele Rechnungen ...
Hallo Mikoo,
das ist mir bekannt, deshalb habe ich auch Calc-Formeln geschrieben.
