Diagrammfrage
mike6
Diagrammfrage
Beitrag von mike6 »
ich habe im Diagramm eine Skalierung von 10 - 100.
Jetzt möchte ich in der Y-Achse die Linie der Skalierung bei 60 in rot darstellen.
Wie bekomme ich das hin ?
mike
Gert Seler
Re: Diagrammfrage
Beitrag von Gert Seler »
Hallo mike,
da das Diagramm-Modul ab der Ooo_Version 2.4 komplett renoviert und erweitert wurde, wäre Deine Version & BetriebsSystem schon wichtig.
Hier findest Du eine praktische Hilfe zu Deinem Problem :
http://www.ooowiki.de/DiagrammMitLinien ... gorieCalc)
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Dreas
Re: Diagrammfrage
Beitrag von Dreas »
Ich glaube nicht, dass das geht.
Du könntest aber mit der Zeichenfunktion den gewünschten Strich in Dein Diagramm einfügen.
Hilfreich ist es dabei, wenn Du dem Strich als Zeichenobjekt einen Namen gibst, so kannst Du ihn bei Bedarf schneller finden (wenn der Navigator einschaltet ist).
Nachteil: Wenn du Änderungen am Diagramm machst, dann bleibt der Strich natürlich da stehen, wohin er gezeichnet wurde und muss erst wieder auf die y-Achse an die richtige Stelle geschoben werden.
Wenn Du Strich und Diagramm zusammen gruppierst, dann bleibt er beim Verschieben an der richtigen Stelle, das Diagramm lässt sich allerdings erst dann wieder bearbeiten, wenn die Gruppierung aufgehoben ist.
Gruß Andreas
famo
Re: Diagrammfrage
Beitrag von famo »
also einen Strich an der Y-Achse kannst du relativ leicht einfügen in dem Du die X-Achse "verschiebst", dazu in den Objekteigenschaften der Y-Achse in "Skalierung" bei "Achse bei" 60 eintragen. Die Farbe kannst Du auch ändern, allerdings ändert sich dann auch die Farbe der X-Achse unten.
Da es ja "nur" um eine optische Grenze geht könntest Du auch mit der Diagrammwand arbeiten. Z.B. den Hintergrund auf Rot setzen, dann bei Transparenz -> Linear einstellen und den Verlauf so einstellen, dass er erst oberhalb von 60 anfängt. Ist zwar keine Linie, aber vlt. hilft das ja auch.
vg
famo
mike6
Re: Diagrammfrage
Beitrag von mike6 »
vielen Dank an ALLE!
mike
