hast Du mit den Beschriftungen schon angefangen? - Ich finde nämlich keinen Weg, das nachträglich anzuwenden
wenn Du eine Beschriftung einfügst, wird auch eine der Kategorie entsprechende Absatzvorlage erstellt. Wie es aussieht, ist die zunächst kursiv. Wenn Du das ändern möchtest, ändere die Absatzvorlage. Die Absatzvorlage gilt erst mal für den gesamten Text in der Beschriftung, ist also für das verantwortlich, was Du in Deinem Beispiel mit "Normaler Text" bezeichnest.
Beim Einfügen einer Beschriftung kannst Du unter der Schaltfläche Optionen eine Zeichenvorlage für "Kategorie und Rahmenformat" angeben, die müsstest Du natürlich erst erstellen, entsprechend der Schriftart der Kategorie-Absatzvorlage + fett. Die formatiert den Kategoriebezeichner und die Nummer, das tut sie aber leider nur für die aktuelle Abbildung, und die Auswahl muss auch bei der nächsten Abbildung erneut getroffen werden. Du kannst mit der AutoBeschriftung (Schaltfläche im Beschriftungen-Dialog oder über Extras>Optionen>OpenOffice.org Writer>AutoBeschriftung) diese Einstellung für alle künftigen Beschriftungen der einzelnen Kategorien festlegen, aber, wie gesagt, habe ich keinen Weg gefunden, das für bereits bestehende Beschriftungen zu übernehmen. Statt dessen wird beim Rechtsklick auf die Abbildung und das Kontextmenü Beschriftung ein zweiter Rahmen um den ersten gelegt...
