Hallo Leute,
ich habe zwei Probleme mit den Kopfzeilen in Writer (Version 2.4.1), die mich in den Wahnsinn treiben. Ich wollte fragen, ob ihr mir helfen könnt.
Es handelt sich bei dem Textdokument um eine Diplomarbeit. Hier habe ich Kopfzeilen eingefügt, die das jeweilige Kapitel und die Kapitelnummer zeigen (über Einfügen/Feldbefehl/Andere/Kapitel/Kapitelnummer und Name). Darunter habe ich einen Strich manuell eingefügt mit der Taste links neben Shift; also einfach einen langen Unterstrich. Jetzt habe ich zwei Probleme damit:
1. Problem: abgeschnittene Schrift
Die Schrift in den Kopfzeilen wird ständig oben um ein paar Millimeter abgeschnitten, egal in welcher Zeile der Kapitelname in der Kopfzeile steht. Auch wird die Schrift abgeschnitten, wenn ich eine andere Größe wähle.
2. Auf ca 35 Seiten Mitten in meiner Diplomarbeit werden die Kapitelnamen plötzlich nicht mehr angezeigt, obwohl diese Seiten mit den gleichen Seitenvorlagen formatiert sind wie die übrigen. Da wo sonst der Kapitelname und die Nummer stehen, ist plötzlich nur ein graues Feld. Nach diesen Seiten wird der Kapitelname aber plötzlich wieder angezeigt. Dieses Phänomen tritt mitten in einem Kapitel auf, mit anderen Worten: Bei Kapitel III zeigen die ersten Kopfzeilen auf den Seiten von Kapitel III noch normal den Kapitelnamen und die Nummer an, aber nach 4 Seiten plötzlich nicht mehr.
Ich verstehe nicht woran das liegen könnte...
Kopfzeilen:abgeschnittene Schrift+auf manchen Seiten fehlend
Re: Kopfzeilen:abgeschnittene Schrift+auf manchen Seiten fehlend
bei deinem ersten Problem kann ich dir vielleicht helfen:
- Cursor ganz rechts hinter den letzten Buchstaben des Kapitelnamens
- 1xEnter, 3x- (also der Gedankenstrich)
- 1xEnter
Jetzt hast du eine Absatzumrandung eingefügt, die du mit Rechtsklick in die Kopfzeile und Absatz-Umrandung anpassen kannst.
Es gilt:
- dünne Linie
_ dicke Linie
= Doppellinie
Ich geh davon aus, dass bei deinem Vorgehen eine zweite Zeile geschaffen wurde, für die die Kopfzeile zu niedrig ist.
Bei deinem zweiten Problem hab ich keine Idee.
So darfst du das nicht machen, putz das weg und geh so vor:Darunter habe ich einen Strich manuell eingefügt mit der Taste links neben Shift
- 1xEnter
Es gilt:
- dünne Linie
_ dicke Linie
= Doppellinie
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
Unter Umständen sind feste Zeilenabstände definiert, welche geringer sind als die nötigen Abstände zur vollständigen Darstellung des Textes, obwohl ich nicht ganz sicher bin das das die Ursache istDie Schrift in den Kopfzeilen wird ständig oben um ein paar Millimeter abgeschnitten, egal in welcher Zeile der Kapitelname in der Kopfzeile steht.
mutmaßlich ist irgendwo ein Leerabsatz enthalten der mit einer Absatzvorlage formatiert ist, die als Vorlage zur Dokumentgliederung verwendet wirdBei Kapitel III zeigen die ersten Kopfzeilen auf den Seiten von Kapitel III noch normal den Kapitelnamen und die Nummer an, aber nach 4 Seiten plötzlich nicht mehr.
Danke erstmal für die Tipps!
Das mit der Linie ging leider nicht so wie oben beschrieben, machte aber nichts, ich hab es dann anders hinbekommen, nämlich über Format/Seiteneinstellungen/Kopfzeile/Zusätze. Leider war die Schrift immer noch abgeschnitten. Es lag aber, wie von Stephan richtig vermutet, an einem fest definierten Zeilenabstand. Auch mit dem Leerabsatz hattest Du recht, Stephan.
Vielen Dank euch beiden für die Hilfe. Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass ich vor meinem Inhaltsverzeichnis ein Deckblatt einfügen will und dazu die erste Seite mit einer anderen Seitenvorlage verknüpfen will. Ich denke aber, dieses Problem wurde hier bestimmt schon gelöst und ich werde es im Forum finden.
Vielen Dank euch beiden für die Hilfe!!
Dazu muss unter Extras-Autokorrektur die Option Umrandung anwenden aktiviert sein. Das hätte ich erwähnen sollen - sorry.Das mit der Linie ging leider nicht so wie oben beschrieben
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
