[Bedingter Text] Problem mit Punkten
Thomas D
Beitrag von Thomas D »
Hallo!
Ich bin nach ewigem Rumprobieren auf die Ursache draufgekommen, wieso mein Bedingter Text nicht richtig angezeigt wird. Ich habe nämlich in das Dann-Feld einen String mit einem Punkt (.) eingegeben, der bewirkt, dass stets das Sonst-Feld ausgeführt wird - auch wenn die Bedingung TRUE ergeben sollte. Wenn ich den Text im Dann-Feld auf einen beliebigen String ohne Punkt (.) ändere, dann funktioniert's einwandfrei. Habe auch schon probiert, den Punkt mit \. zu maskieren. Doch auch das hat nichts bewirkt. Ich habe mich derzeit damit beholfen, einfach keinen Punkt zu verwenden. Generell würde es mich aber schon interessieren, wie ich hier einen Punkt reinschreiben kann bzw. ob es sich hierbei gar um einen Bug handelt.
String im Dann-Feld: BLZ: 3494 Kontonr.: 433.899. (die Zahlenkombination habe ich natürlich aus Datenschutzgründen modifiziert).
OO 3.0 Build 9358
Thomas D
Re: [Bedingter Text] Problem mit Punkten
Ja, das mit dem Setzen des Strings in Hochkomma hat geklappt! Vielen Dank 8)! ...
