AutoEingabe akzeptieren und in nächste Zelle springen
ah966
Beitrag von ah966 »
Hallo!
Wenn ich bei aktivierter AutoEingabe (oder AutoAusfüllen) Text in eine Zelle eingebe, schlägt mir Calc entsprechende Ergänzungen vor, also Wörter, die bereits eingegeben wurden und identisch anfangen.
Wenn ich nun diesen Vorschlag übernehmen will, drücke ich Enter. Dabei springt Calc aber wieder an den Anfang der nächsten Zeile.
Was muß ich tun, damit Calc den Vorschlag übernimmt (bzw. das Wort ergänzt) und in die nächste (rechte) Zelle springt?
Mit Tab kann man ja nur durch die Vorschläge springen...
Andreas
chrk
Re: AutoEingabe akzeptieren und in nächste Zelle springen
Beitrag von chrk »
Hallo Andreas,
die Wiederholung von paljass Tipp spare ich Dir.
Ich habe mir allerdings angewöhnt, diese Option ganz auszuschalten, und nur noch mit Tab bzw. Pfeiltasten zu bewegen, v.a., weil ich meist mit geschützten Tabellen arbeite, in denen die Eingabefelder als nicht gesperrt formatiert sind. Dann navigiert nämlich der Tab (und nur der) nach links von Eingabefeld zum nächsten und dann an den Anfang der nächsten Zeile.
ah966
Beitrag von ah966 »
Hallo!
Besten Dank für Eure Antworten.
Aber leider ist es nicht genau das, was ich suche.
Ich möchte ja schon weiterhin, daß mit der Entertaste nach unten und an den Zeilenanfang gesprungen wird.
Diese benutze ich auch erst dann, wenn ich in der letzten Spalte etwas eingegeben habe, ansonsten nehme ich die TabTaste um nach links zu springen.
Nur in der Situation, in der mir Calc etwas vorschlägt, ist der Sprung per TabTaste nicht mehr möglich, stattdessen kann man damit durch die Vorschläge blättern.
Wenn ich jetzt Entertaste drücke, wirds übernommen, springt aber in die nächste Zeile an den Anfang, bin ich mitten in der Tabelle, nehme ich die Entertaste hierfür nicht.
Habe nun gemerkt, daß die Vorschläge mit der Pfeiltaste rechts übernommen werden UND die nächste Zelle angesteuert wird. Drücke ich dann (gleiche Zeile, andere Zelle) die Entertaste, springt der Fokus leider nur eine Zeile tiefer und nicht mehr an den Anfang.
Kann jemand mein Geschreibsel nachvollziehen? Weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll.
Im Prinzip würde ich gerne mit der TabTaste den Vorschlag übernehmen UND in die nächste Zelle rechts springen. Drücke ich dann irgendwann die Entertaste solls in die nächste Zeile an den Anfang gehen. Das wär das optimale...
Andreas
famo
Beitrag von famo »
Hallo Andreas,
Du kannst auch die Zellen die du bearbeiten willst markieren und solange Du nur Tab oder Enter benutzt wird sich der Fokus nur innerhalb dieser Markierung bewegen.
Für Dein Beispiel würde ich Enter auf "rechts setzen" und dann die Markierung entsprechend setzen.
Die Markierung muss übrigens nicht durchgängig sein, sonder kann auch "wild" mit gedrückter Strg Taste gesetzt werden (siehe Screenshot)
vg
famo
ah966
Beitrag von ah966 »
Hallo famo,
danke für den Tip.
Ich werd das mal probieren.
Andreas
