[gelöst]Enter-Taste mit gleicher funktion wie TAB-Taste wie?
wega
Beitrag von wega »
turtle47 (Jürgen) hat hier im Forum die nachfolgende Funktion reingestellt.
Private Sub MyTextField_KeyPressed(oEvt)
	If (oEvt.KeyCode = com.sun.star.awt.Key.RETURN) Then
	msgbox "Hi Werner," & CHR(10) & "so funktioniert der Listener für Die Return-Taste ;-)" & CHR(10) & _
	"Kannst Du damit etwas anfangen?"
	oDialog1.endexecute
	EndIf
Function MyApp_KeyPressed(oEvt) As Boolean
	select case oEvt.KeyCode
	case 1280
	MyApp_KeyPressed = True
	msgbox "key """ & oEvt.KeyChar & """ pressed!"
	case else
	MyApp_KeyPressed = true
	end select
End Function
mit der geht man aus dem Eingabefeld per Enter-Taste wieder raus und kommt zum Ergebnis.
Wie aber muß man das machen, daß man sowohl mit der TAB-Taste als auch mit der Enter-Taste beim Dialog von einem Eingabefeld in das nächste kommt?
Mit TAB alleine funktioniert es ja.
Werner
Zuletzt geändert von wega am Sa, 10.01.2009 23:13, insgesamt 1-mal geändert.
turtle47
Re: Enter-Taste mit gleicher funktion wie TAB-Taste wie?
Beitrag von turtle47 »
Hallo Werner,
wega hat geschrieben:als auch mit der Enter-Taste beim Dialog von einem Eingabefeld in das nächste kommt
Wenn man die Eingabefelder durchnummeriert wie:
TextField1
TextField2
TextField3
dann ist das kein Problem wie Du in dem Beispiel sehen wirst. :lol:
Viel Erfolg.
Jürgen
Listener-Enter_Taste II.ods
(10.2 KiB) 128-mal heruntergeladen
wega
Beitrag von wega »
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Alleine wäre mir das nicht so schnell eingefallen.
Werner
turtle47
Re: [gelöst]Enter-Taste mit gleicher funktion wie TAB-Taste wie?
Hi Werner,
wenn Du die Namen der Kontrollfelder nicht ändern möchtes kannst Du auch über den Tab-Index gehen:
Dim oDialog1 as Object
Dim oForm as Object
Dim TabIndex as integer
Dim mControls as Object
Sub TextBox_Focus
	DialogLibraries.loadLibrary("Standard")
	oForm = DialogLibraries.Standard.Dialog1
	oDialog1 = CreateUnoDialog(oForm)
	mControls=oDialog1.tabControllers(0).controls
	TabIndex = 1
	oDialog1.execute
end sub
	xControl = mControls(TabIndex)
	xControl.setFocus
	TabIndex = TabIndex + 1
	EndIf
	if TabIndex = 6 Then
	TabIndex = 0
	end if
	case 1280
	end select
End Function
Schönen Sonntag noch.
Jürgen
