Makro über Schaltfläche ausführen > Ergebnis in Zelle
Charly
Re: Makro über Schaltfläche ausführen > Ergebnis in Zelle
Beitrag von Charly »
Hallo Dampfnudel!
Du hast den gewünschten Wert in der Variable renummer. Diesen Wert kannst du auf zwei Arten einer Zelle zuweisen:
1. Wenn du in die aktive Zelle die Nummer schreiben willst
Doc = ThisComponent
Zelle = Doc.CurrentSelection
Zelle.string = renummer
2. Wenn du die Nummer in eine feststehende Zelle des aktiven Tabellenblattes schreiben willst z.B. A1
Doc = ThisComponent
Controller = Doc.currentController
Blatt = Controller.activesheet
Zelle = Blatt.getCellrangeByName("A1")
Wenn du dein Makro über eine Schaltfläche starten willst, dann brauchst du sie nicht als Funktion einrichten, sondern als Sub. Ein Rückgabewert ist hier nicht nötig, da direkt in die Zelle geschrieben wird.
gruß
Charly
dampfnudel
Beitrag von dampfnudel »
Hallo Charly,
besten Dank, funktioniert prächtig! Hier noch einmal zusammengefasst wie das Makro jetzt bei mir aussieht:
Sub GetAndSetNumber
   dim f as Integer
   dim rechnungsdatei as string
   dim renummer as string
   rechnungsdatei="c:/re.txt"
   if FileExists("file:///"&rechnungsdatei) then
      f = FreeFile()
      Open "file:///"&rechnungsdatei for Input as #f
      Line Input #f, renummer
      Doc = ThisComponent
      Zelle = Blatt.getCellrangeByName("E4")
      close #f
      f = FreeFile()
      Open "file:///"&rechnungsdatei for output as #f
      Print #f, val(renummer)+1
      close #f
   else
      renummer=0
   endif
   GetAndSetNumber=renummer
end Sub
Besten Dank nochmal.
dampfnudel
Charly
Hallo Dampfnudel!
Schön, dass es passt. Nur noch ein Typ für dein Programm.
Die Codezeile:
brauchst du in einer SUB nicht. In einer Funktion steht hier der Rückgabewert.
Die Codzeile
else
      renummer=0
hat nur einen Sinn, wenn du mit dem erhaltenen Wert noch was anfangen . Z.B. könnstest du hier hier eine Fehlermeldung reinhängen wie z.B.
else
      MSGBOX("Rechnungsdatei fehlt")
Charly
dampfnudel
Jepp, danke. Hab ich jetzt auch so übernommen.
dampfnudel
unix73 hat geschrieben:... ist es irgendwie moeglich
die Ausgabe so zugestalten zb.: 2008-002
ändere die Zeile: "Zelle.string = renummer"
um in
Zelle.string = year( now ) & "-" & format(renummer,"000")
(falls du noch 2008 möchtest, müsstest du: ... year( now ) -1.... nehmen.
cruzylin
Beitrag von cruzylin »
Ich bedanke mich mal gleich mit, auch wenn es eine Weile her ist ;-)
