Hallo Forum,
ich schlage mich gerade mit folgendem Problem herum:
Ich möchte eine Vorlage für Ordnerrücken erstellen bzw. eine vorgegebene (Harma 5089) anpassen.
Bei der Originalvorlage gibt es folgende Einstellungen:
Seitenformat: hoch; Benutzergröße 20,14cm x 27,09cm
Seitenränder: 2,65cm von oben und 0,9cm von links, je 0,02cm von unten und von rechts
Etikettenrahmen: 6,10cm hoch x 19,2cm
Ich möchte das ganze aber auf einer Querseite und habe folgende Einstellungen getroffen:
Seitenformat: quer; Größe: A4 (29,7cm x 21,0cm)
Seitenränder: 2,65cm von links und von rechts; 0,9cm von unten und von oben (lt. Packungsvorlage)
Es sollte dann für 4 Etikettenrahmen (Umlaufabstände je 0cm) mit den Maßen 6,1cm x 19,2cm Platz sein.
Wenn ich aber auf Ausrichten als Zeichen einstelle, damit die Rahmen nebeneinander sind, kann ich eine maximale Höhe von 17,28cm statt der gewünschten 19,20cm einstellen! (geprüft mit ooo2.4.1 auf win98 und ooo3.0 auf linux)
Woran liegt das?
Rahmenhöhe bei Ausrichtung "als Zeichen" und Querformat
MfG
icyfeet
OpenOffice 3.2.1 u. 3.3beta1
Linux (K)ubuntu 9.10
icyfeet
Re: Rahmenhöhe bei Ausrichtung "als Zeichen" und Querformat
Danke für die Antwort.
Mit einer Tabelle hatte ich das schon ausprobiert. Das ging auch.
Ich dachte nur es sollte auch mit Rahmen funktionieren, da viele (alle?) Vorlagen mit Rahmen erstellt sind.
Das beschriebene Problem ist übrigens auch bei einigen fertigen Etikettenvorlagen, die im Querformat erstellt sind und mit Rahmen gemacht wurden (z.B. Zweckform4767 sollte auch 19,2cm hoch sein, ist aber nur 17,3cm hoch).
Anmerkung zu den versteckten Absatz:
Daran habe ich nicht gedacht.
Habe auch etwas gebraucht bis ich das hinbekommen hatte, da ich unter Ansicht->versteckte Absätze ausgewählt hatte und diese somit immer sichtbar waren.
MfG
icyfeet
icyfeet
