Spalte durchsuchen und ganze Zeile dahinter übernehmen
der_micha2006
Beitrag von der_micha2006 »
ich habe folgendes Problem:
Ich muss eine Spalte nach einem Wert (Zeichen) durchsuchen. Ist der Wert gefunden, so soll automatisch die gesamte Zeile hinter diesem Wert in eine andere Tabelle in der gleichen Datei übernommen werden.
Ich habe es mit sverweis versucht, aber da muss man ja für jede Spalte den Spaltenindex manuell eingeben. Und das über 100 mal ist ein wahnsinniger aufwand.
Geht das automatisch mit irgend einer Formel(kombination)?
Über eine baldige Antwort würde ich mich sehr freuen.
Mit besten Grüssen,
der_micha2006
Re: Spalte durchsuchen und ganze Zeile dahinter übernehmen
Setz doch anstelle des Spaltenindex die Funktion SPALTE() ein, dann passt sich der Index automatisch an.
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo micha2006,
da solltest Du mal erklären. welche Aufgabe gelöst werden soll.
Handelt es sich bei dem gesuchten Wert um eine ArtikelNr oder ähnliches?
Und soll dann die "Artikel-Bezeichnung" plus "Einezlpreis" übernommen werden?
Bitte mehr Information.
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Charly
Beitrag von Charly »
Hallo Micha!
Mit dem Menu-Punkt Daten-Filter-Spezialfilter, bekommst du eine Filtermöglichkeit, die die gefilterten Datensätze auf einer eigenen Tabelle ausgibt. Muss nur leider für jede Abfrage neu eingerichtet werden.
1. Kopiere die Spaltenüberschrift in die erste Zeile der AusgabeTabelle
2. Schreibe in die 2.Zeile der Ausgabetabelle in die richtige Spalte das Suchwort
3. Markiere eine Zelle in deiner Datentabelle
4. Rufe den Spezialfilter auf
5. Als erstes kommt Filterkriterien befinden sich in. Markiere in der Ausgabentabelle die Spaltenüberschrift und die zweite Zeile mit dem Filterkriterium
6. Gehe im Filterpopup auf Zusätze und Filterergebniss ausgeben nach an und gib Zelle A1 der Ausgabetabelle an.
7. Drücke auf O.K.
Hört sich komplizierter an als es ist. Es funktioniert. Ich habe es gerade getestet.
Charly
der_micha2006
erst mal sorry, dass ich mich jetzt erst wieder melde. Ich danke euch allen vielmals für eure wertvollen Tips.
Vorab: Das mit der spalten-Funktion war schon die oder eine Lösung für mein Problem. Ist also gelöst!
Wen es interssiert schreibe ich noch mal konkret, worum es genau ging:
Ich mache einen Urlaubsplan. Das Problem ist, dass ein Mitarbeiter nicht nur genau einer Abteilung zugeordnet ist. Ausserdem wechselt die Zuordung hin und wieder. Daher habe ich für jede Abteilung eine Übersicht gemacht, in die erste Spalte kommt das Kürzel des Mitarbeiters und in den folgenden Spalten sollten dann
die Werte des eingetragenen Urlaubs aus der "Urlaubstabelle" übernommen werden.
So soll nach eintragen des beantragten Urlaubs schnell geprüft werden, ob es in den Abteilungen zu viele Überschneidungen gibt und ob die Urlaubsvertretung da
nicht vielleicht doch Urlaub hat...
Also noch mal, VIELEN HERZLICHEN DANK!!!!
Michael
